查看: 4417|回复: 2
pcDuino入门指南——第三章
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-23 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果想测试pcDuino的一些性能指标的话,可以下载测试工具的源代码然后用相同版本的编译工具编译它。
    GCC:
    GCC附带版本4.6.3
    如果想要最新版本,可以从这里下载最新的Linaro ARM GCChttp://www.linaro.org/downloads/
    CPU:
    Linpack:
    Linpack下载
    OpenSSL:
    DhryStone:
    在这里下载dhrystone source code.
    Memory and NAND:
    NAND可用的空间大小大概750M,如果想释放更多的空间建议使用 SD-boot image文件。pcDuino1GDDR3内存,其中预留给GPUHD-Media Core192M
    下面是内存读写速度的测试方法:
    NAND读写速度的测试方法:
    USB:
    Micro-SD:
    Ethernet:
    1. 1 # sudo apt-get update
    2. 2 # sudo apt-get install iperf
    TX test:
    RX test:
    CPU usage:
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-6-28 13:59:10 | 显示全部楼层
    mark,学习!!!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-9-25 22:27:26 | 显示全部楼层
    Please help to get $$$
    GMT+8, 2025-1-21 04:56 , Processed in 0.126382 second(s), 20 queries , MemCache On.
