TA的每日心情 | 开心 2015-12-1 09:28 |
签到天数: 90 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II
CCD图像传感器可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。
CCD分为两种:面阵CCD和线性CCD;简单的可以理解为面阵CCD采集的是一幅图像,而线性CCD采集的是一行图像.
这里我主要说一下线性CCD,它最大特点结构简单,成本较低。可以同时储存一行信号.由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量,并能在低照度下工作,所以线阵CCD广泛地应用在产品尺寸测量和分类、非接触尺寸测量、条形码等许多领域。 此外线性CCD采集方式简单灵活,不像面阵CCD那样对时序要求严格....面阵ccd还需要视频分离芯片来实现控制信号采集,电路复杂并且成本较高.
我用的是TSL1401线性CCD,可以采集128个点,也就是说像素是128*1.该线性CCD包涵128个线性排列的光电二极管,每个光电二极管都有各自的积分电路.看到这里大家就应该明白为啥线性CCD的采集速度高了吧.每个点的采集电路得电压和它感知的光强以及曝光时间有关.
这个曝光时间和相机的曝光时间是一样的,对于相同的光线来说,曝光时间越长图像越亮.但是曝光时间越长也会有麻烦的,就是积分饱和,同时单位时间采集到的图像越少..这些显然不利于图像采集.因此我们应该尽量降低曝光时间,但是也必须在合理的范围之内,显然一个固定的曝光时间是没法适应的.动态曝光是个不错的选择,后面我会详细说明一下动态曝光
