查看: 9751|回复: 15
pcDuino入门指南——第二章 Serial Debug Port
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-22 14:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    串口
    下面将介绍两种不同操作系统下的调试方法,分别为:WindowsLinux
    Windows:
    在pc上运行一个超级终端,也可以用串口putty或者SecureCRT工具打开串口,串口参数选项配置如下图:
    在复位或重新上电后可以看到以下信息:
    在这里可以输入命令
    Linux:
    Linux系统下可以用 minicom作终端
    1. 1 $ apt-get install minicom
    2. 2 $ minicom -s
    注意:要把串口设备 /dev/tty8设为你实际登录的设备
    参数设置好了之后,复位或重启就可以看到参数信息了
    调试串口的过程中可能出现的问题:没有输出或输入信号
    首先要检查 RX/TX/GND是否连接正确了,超过90%RX或者TX线路连接错误导致的;
    如果不是以上情况,可以尝试关闭重新打开hyper-terminal (putty or SecureCRT),或者重启pc
    以上方法都尝试之后还没解决问题的话,就要检查下串口调试线是不是好的了。
    通过网络(SSH2)进行调试
    在联网进行调试之前,在窗口输入命令“ipconfig”查看pcDuinoIP地址信息
    用SecureCRT类的工具作为SSH2 终端
    登录密码是“ubuntu”,然后进入pcDuino输入命令,例如输入“dmesg” 获取内核信息
    pcDuino不支持用JTAG模式进行调试
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-22 17:39:38 | 显示全部楼层
    学习学习!
    擦汗
    2013-5-29 08:31
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-13 14:02:55 | 显示全部楼层
    “env_nandd.fex"是在哪下的?为什么我下的UBUNTU里面只有一个.img文件和一个update.sh文件
    擦汗
    2013-5-29 08:31
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-14 10:30:07 | 显示全部楼层
    请问没有UART转USB的接口板就没办法连接PCduino和PC机了吗?
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-14 11:13:50 | 显示全部楼层
    直接用microUSB就可以了
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-14 11:36:05 | 显示全部楼层
    好东西!!!可惜没入手呢
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-16 09:19:04 | 显示全部楼层
    l廖天一阁主 发表于 2013-5-14 11:36
    好东西!!!可惜没入手呢
    关注!早日下手
    发表于 2013-5-16 10:23:17 | 显示全部楼层
    不错的,看看了
    擦汗
    2013-5-29 08:31
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-16 14:22:22 | 显示全部楼层
    C:\Documents and Settings\lwb\桌面
    擦汗
    2013-5-29 08:31
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-16 14:24:20 | 显示全部楼层
    要么是这个图,要么是没反映
    GMT+8, 2024-12-21 13:57 , Processed in 0.228362 second(s), 35 queries , MemCache On.
