查看: 2049|回复: 7
【AS5048 评测】首次使用 不觉明历+ 直接接上电就开玩了
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-26 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
               1   如约,收到了熙熙发过来的AS5048的开发板,还有传说中的祝福卡片!,开箱啦.
       2 看看里面都是啥好东西, 很贴心,为了满足粉丝到手以后的迫切心情,还特地准备了9v电池.贴心有木有,包装一流,
       3  上电调试细节,板子用的是c8051f单片机,本人非常熟悉. 这样的话,可以直接在开发板上调试测试传感器了.  开发板上预留了c8051f单片机的 C2调试口,4线,非常便利; 当然有些朋友不熟悉这个单片机,可以直接将传感器的spi口的通信权利切换到ext,通过外面的单片机来控制, ams想到非常周到.赞一个. usb线也配送了.
    4 板子提供了一个14bit的角度绝对值,可以满足很多位置测量和旋转应用.非常不错.
    郁闷
    2016-9-9 09:16
    发表于 2014-8-26 12:21:42 | 显示全部楼层
    嗯,很好!你的5048是14位的?这么高精度,显示那那么稳定,你是怎么做到的?我的12位的,后面那个数一直在跳
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-8-26 12:53:05 | 显示全部楼层
    我的也跳的.
    发表于 2014-8-27 13:26:55 | 显示全部楼层
    楼主照片拍的还蛮和谐的。
    那今后对板子使用有什么想法吗?如果能应用到实际开发中会更好哦。
    匿名  发表于 2014-9-4 09:40:36
    绝对的大厂啊,考虑这么周全,32个赞。
    使用道具
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-9-9 10:12:49 | 显示全部楼层
    liuxi 发表于 2014-8-27 13:26
    楼主照片拍的还蛮和谐的。
    那今后对板子使用有什么想法吗?如果能应用到实际开发中会更好哦。 ...
    已经在考虑了. 现在公司的意见是要能保证emc性能可靠,
    难过
    2020-6-25 22:38
    发表于 2020-6-27 23:20:04 | 显示全部楼层
    目前使用STm32,通过SPI采集AS5048A的角度。在使用过程中发现了问题。
    磁铁的转速为2000转,stm32每100us采集一次角度。(AS5048A的输出刷新率最大为12.4KHZ,100us采集一次应该没问题)
    正常情况下磁铁在转速约快,两次采集数据之间变化量应该越大。实际使用时,磁铁转速2000,转速1000,转速500的情况下,每两个采集数据之间变化都差不多。感觉角度没有来得及更新,但是旋转完后的角度是正确的。
    不知道楼主有没有这方面的信息。
    GMT+8, 2025-1-10 22:04 , Processed in 0.167802 second(s), 28 queries , MemCache On.
