本文由社区版主 蒲公英 撰写!!!欢迎大家进行沟通交流!!!
运算放大器通常用在传感器信号变送中的的恒流源,无论何种电流源它们都可以提供通过浮动负载或接地负载的恒流。在自动化仪表中,为避免传输线阻抗对电压信号的影响。其现场待输信号均以恒流源提供的直流电流作为统一的标准信号,便于各种信号的转换与运算。如:在压力变送器和气体探测器等工业应用中,这些电路广泛应用于提供4-mA至20-mA或0-mA至20-mA的电流。
图1所示的改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。在应用较高电流时刻用mos管替代三极管,以便达到更高的电流。对于低成本、低电流应用,可以去除晶体管。(但运放最好差动放大器)这种电流源的精度取决于放大器和电阻。 图1 对电路进行分析后得出输出电流为:
电路中的电阻很多,在选取时很不容易,而且负载电阻也影响输出电流的变化,所以可以选用同一规格的电阻,这样也可以避免温度对输出的影响,而且让电阻的阻值种类尽量少。
所以,取R1 = R3和R2 + R5 = R4则可以简化为:
这样可以避免负载电阻的变化而影响输出电流的变化,而且计算简单,所以此时影响电路输出为电阻的容差。 在已知负载电阻的情况下,为减少电阻数取R1 = R2 = R3 = R4 则输出为如果取RL = R5则
测输出电流只与R5有关。
大多数情况下,R1 = R2 = R3 = R4,但RL ≠ R5,所以输出为,例如:RL =500Ω R5,=100Ω 图2显示电阻R1与电流精度之间的关系。要达到0.5%的电流精度,R1必须至少为40 kΩ.
图2 R1与输出电流精度之间的关系
由图可知,增大R1/R2/R3/R4的值,可以改进电流精度。
实际电阻从来都不是理想的,每个电阻都具有指定的容差。图3显示了示例电路,其中R1 = R2 = R3 = R4 = 100 kΩ,R5 = 100 Ω,而且RL = 500 Ω。在输入电压设置为0.1 V的情况下,输出电流应该为1 mA。表1显示由于不同电阻容差而导致的输出电流误差。为达到0.5%的电流精度,请为R1/R2/R3/R4选择0.01%的容差,为R5选择0.1%的容差,为RL选择5%的容差。0.01%容差的电阻成本昂贵,因此更好的选择是使用集成差动放大器(例如 AD8276,它具有更好的电阻匹配,而且更加经济高效。)
图3.IOUT= 1 mA的示例电路
在设计改进型Howland电流源时,需要选择外部电阻,使得输出电流不受负载电阻的影响。电阻容差会影响精度,必须在精度和成本之间权衡考虑。放大器的失调电压和失调电流也会影响精度。请查阅数据手册,确定放大器是否满足电路要求。可以使用 Multisim进行仿真,了确这些规格对精度产生的影响。集成差动放大器具有较低的失调电压、失调电压漂移、增益误差和增益漂移,可以经济高效地实现精确稳定的电流源。
表1. 最差情况输出电流误差(%)与电阻容差(%)
问题来了,欢迎大家一起讨论。
问题: 1、 哪些器件影响恒流源的精度? 2、 要有较好的性能运算放大器要用什么运放? 3、 为什么工业中广泛应用恒流源? 4、 要想提高恒流源的精度应该增大还是减小某些电阻? 5、 为什么改进型Howland电流源非常受欢迎?
欢迎大家积极讨论。
我们将从答对的网友中选取2名,增送礼品。
礼品:价值69元的飞利浦耳机(除了工作学习,还要学会享受美好) 获奖者:第一名回答对所有问题的网友
礼品:价值32元的闹钟一个(再也不担心早起困难了) 获奖者:第一名回答对所有问题楼层的3倍,若此楼层没回答正确则(3n+1+……)直到全部回答正确,获奖。
现在公布获奖者:
第一个回答对问题的网友:4# 嵌入式111(飞利浦耳机) 幸运得主:12# liming-367095(闹铃一个)
