查看: 6922|回复: 4
谁知道共模电感并联气体放电管是干什么用的?
发表于 2015-7-24 13:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有些电源模块的输入第一级共模电感两端并联两个气体放电管,不知道哪位达人知道其奥妙
期待高手的出现。
发表于 2015-7-24 14:39:03 | 显示全部楼层
防雷击等瞬态过电压的。
发表于 2015-7-24 16:47:11 | 显示全部楼层
最新的体会为浪涌时,气体放电管击穿,
防止共模电感和X电容Y电容产生谐振后进一步损坏整流桥或者开关管。
发表于 2015-7-24 16:47:52 | 显示全部楼层
这方法不错,确实雷击的时候,前面的电感会引起后面整流桥坏。
发表于 2015-7-24 17:22:58 | 显示全部楼层
一般来说共模电感的功用除了在EMI防制上的效果外,在雷击瞬间时,假设电感不饱和的情况下,雷击电压会被电感所抑制住,而产生出的雷击电流涌波也会比较低。但实际上共模电感会在发生电击瞬间后的几ms产生瞬间饱和现象,电感的阻抗瞬间消失,所有的电击电流涌波直接经由桥式整流器进入大电容。
所以,防止共模电感在瞬间饱和的一般对策有加gas tube(气体放电管)、尖端放电layout等等
GMT+8, 2025-2-2 08:57 , Processed in 0.158538 second(s), 26 queries , MemCache On.
