查看: 2720|回复: 11
【电源知识1】软开关技术
    郁闷
    2013-9-12 12:12
    发表于 2014-11-9 22:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电力电子装置高频化
    滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。
    开关损耗增加,电磁干扰增大。
    软开关技术
    降低开关损耗和开关噪声。
    进一步提高开关频率。
    软开关过程是通过电感L和电容C的谐振,使开关器件中的电流(或两端的电压)按正弦或准正弦规律变化,当电流过零时,使器件关断,或者当电压下降到零时,使器件导通。
    开关器件在零电压或零电流条件下导通或关断,使器件的开关损耗在理论上为零。
    软开关技术的应用使电力电子变换器可以具有更高的效率,功率密度和可靠性同时得到提高,并有效的减小电能变换装置引起的电磁干扰和噪声等。
    硬开关:
    开关的开通和关断过程伴随着电压和电流的剧烈变化。
    产生较大的开关损耗和开关噪声。
      图(a)                                                    图(b)
    开通损耗:开通过程电流和电压有一个交叠区,产生损耗,称为开通损耗(Turn-on loss),如上图(a)所示。
    关断损耗:关断过程电流和电压有一个交叠区,产生损耗,称为关断损耗(Turn-off loss),如上图(b)所示。
    假设导通后流入功率管电流为IC,关断后功率管承受的电压为UC,导通时管压降忽略不计,则导通过程功率管得电流、电压瞬时值i、u。
    开通过程:
    开通损耗为:
    假设导通后流入功率管电流为IC,关断后功率管承受的电压为UC,导通时管压降忽略不计,则关断过程功率管得电流、电压瞬时值i、u。
    关断过程:
    关断损耗为:
    则一个开关周期的平均开通和关断损耗PS为:
    除此之外,管子在关断期间输出电容储存的能量,在管子导通时,损耗在器件内部,在高的输入电压下,开通损耗是很大的,尤其当开关频率高到MHz量级时,电容放电引起的开通损耗占决定性因素。这部分损耗为:
    软开关电路:
    通过在原来的开关电路中增加很小的电感、电容等谐振元件,构成辅助换流网络,在开关过程前后引入谐振过程,使开关开通前电压先降为零,或关断前电流先降为零,就可以消除开关过程中电压、电流的重叠,降低它们的变化率,从而大大减小甚至消除开关损耗和开关噪声,称为软开关电路。
    软开关:
    具有如上图所示的开关过程的开关称为软开关。
    使开关开通前两端电压为零,这种开通方式称为零电压开通,简称零电压开关
    使开关关断前流过其电流为零,这种关断方式称为零电流关断,简称零电流开关。
    软开关分为:
    零电压开关
    零电流开关
    软开关技术问世以来,经历了不断的发展和完善,前后出现了许多种软开关电路,新型的软开关拓扑仍不断的出现。
    根据电路中主要的开关元件是零电压开通还是零电流关断,软开关电路分为:
    零电压电路
    零电流电路
    根据软开关技术发展的历程,可以将软开关电路分为
    谐振型变换器
    准谐振变换器
    零开关PWM变换器
    零转换PWM变换器
    移相全桥 PWM软开关变换器
    开关损耗和开关噪声
    开关损耗和开关噪声
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-11-10 14:38:08 | 显示全部楼层
    学习一下,感谢楼主分享
    郁闷
    2013-9-12 12:12
     楼主| 发表于 2014-11-10 15:07:58 | 显示全部楼层
    ImCQ 发表于 2014-11-10 14:38
    学习一下,感谢楼主分享
    感谢支持!
    发表于 2014-11-10 21:48:32 | 显示全部楼层
    学习下,感谢分享
    郁闷
    2013-9-12 12:12
     楼主| 发表于 2014-11-11 14:26:24 | 显示全部楼层
    资料挖掘哪家强?
    发表于 2014-11-13 09:54:40 | 显示全部楼层
    小老虎是准备连载是吧,坐等其他大作出现,本篇已拜读
    郁闷
    2013-9-12 12:12
     楼主| 发表于 2014-11-25 09:38:11 | 显示全部楼层
    聪明!后续将进行更新!
    发表于 2014-11-27 11:21:32 | 显示全部楼层
    坐等更新,老虎是不是太忙了~~~
    发表于 2014-12-11 09:10:11 | 显示全部楼层
    不错,这个是好东西,强烈支持!!
    GMT+8, 2024-11-22 20:27 , Processed in 0.205890 second(s), 36 queries , MemCache On.
