查看: 5860|回复: 10
请教亮哥,关于SD卡、文件系统和中文字库问题
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2013-4-18 11:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问下哈,如何把中文字库通过Fat文件系统放入SD卡。还有,在没移植UCOSII之前,能否读取SD卡文件列表在TFT上显示。谢谢
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-18 13:52:01 | 显示全部楼层
    文件系统可以使用 Tiny-FatFs - FAT file system module include file  R0.06
    代码我例程里有
    有了这个文件系统之后,可以使用其函数来实现将文件从TF 卡中读到内存的操作,当然一次读一些再写到FLASH就可以
    tff_res = f_mount(0, &tff_fs); //安装文件系统
    if(tff_res!=FR_OK)
      LcdPrintf(10,line,RED,WHITE,"f_mount FAILED!ERR=%d",tff_res);
       beep_run(500);
      while(1);
    这个是安装,使用时第一步,就如同OSINIT一样
    编写了函数 loadzk(address24,"zk/GB2424.DZK",hzzjs24,7),address24是SPI FLASH的地址
    ,"zk/GB2424.DZK"是TF卡上的文件
    函数里面
    tff_res = f_open(&file,zkfile,FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);打开文件,句柄在file
    然后FOR循环,因为内存没那么大,一次读一些然后存到SPI FLASH
    while(1)
      f_read(&file, p, dancizjs,  &readcnt); //读取字库数据到缓冲区
    处理
    具体代码可以看例程 BP12-字库-SPIFLASH实验。
    这样,没有买字库芯片,也可以显示汉字。
    谢谢你发帖,鼓励!
  • 签到天数: 518 天
     楼主| 发表于 2013-4-18 14:33:25 | 显示全部楼层
    我想问下,如果不用读卡器插电脑拷贝的方式,可有其他方式,可有把电脑的中文字库拷贝到SD卡。谢谢
  • 签到天数: 518 天
     楼主| 发表于 2013-4-18 14:36:50 | 显示全部楼层
    代码我例程里有
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-18 22:59:12 | 显示全部楼层
    Lin丶1st.南 发表于 2013-4-18 14:36
    我想问下,如果不用读卡器插电脑拷贝的方式,可有其他方式,可有把电脑的中文字库拷贝到SD卡。谢谢 ...
    1.亮点STM32开发板上在SD卡上创建文件
    2.用网络甚至是串口将电脑里的资料发送到亮点STM32开发板
    3.循环开始读取和SD卡直到读取和写完成
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-1-19 00:24:38 | 显示全部楼层
    亮点的TFT屏,实为RA8875驱动,外挂高通汉字库,GUI可以直接用其外挂的高通字库,所以现在做FLASH内建的字库,或是TF卡的字库,都不必要了,再说实验证明的,FLASH的字库和TF卡的字库用起来速度很慢,在窗口拖动或控件操作等情况下,有丢失和现象,还不如直接用TFT上的高通字库。
    FLASH内建字库,TF卡的字库,以后会成为伪命题。
    难过
    2014-2-14 16:55
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-2-14 17:03:52 | 显示全部楼层
    支持亮哥,亮哥说到了 , 也做到了
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-3-5 15:56:36 | 显示全部楼层
    顶一个
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-6-6 09:56:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-12-31 16:31:38 | 显示全部楼层
    顶一个
    GMT+8, 2025-1-24 10:34 , Processed in 0.173441 second(s), 32 queries , MemCache On.
