查看: 3777|回复: 2
TC定时器中断
    昨天 00:21
  • 签到天数: 4094 天
    连续签到: 5 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-4-17 23:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TC定时器中断
    本实验完成了对定时器中断的应用,使用定时器中断对LED0进行控制,一秒中亮,一秒钟灭。实验中使用了定时器TC0,它是一个16位的定时器。下面对程序中函数进行说明。本实验中使用了atmelstudio的函数。
    tc_enable(&TCC0);
    定时器中断时钟的使能
    tc_set_overflow_interrupt_callback(&TCC0,
                         example_ovf_interrupt_callback);
    定时器中断关联中断函数。中断函数如下。
    static void example_ovf_interrupt_callback(void)
           gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);
    对LED0进行控制,触发LED0状态,使其一亮一灭。
    tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_NORMAL);
    tc_write_period(&TCC0, 31250);
    设置定时器工作状态,配置定时器周期,由于定时起哦接的时钟是2Mhz,经过了64分频,所以一秒的计数是31250。为了达到1秒溢出中断,设置的初始值是就是31250。
    tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0, TC_INT_LVL_LO);
    运行定时器的周期分辨率。
    这样编译程序就可以看到led灯的一闪一灭了!
    此实验很简单,望大侠指教其中不足。
    tc.rar
    494.9 KB, 下载次数: 7
    程序
    5.pdf
    128.61 KB, 下载次数: 6
    文档
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-4-18 08:28:12 | 显示全部楼层
    坐沙发的说
    昨天 00:21
  • 签到天数: 4094 天
    连续签到: 5 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-4-19 13:23:40 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}谢谢
    GMT+8, 2024-12-21 00:43 , Processed in 0.130673 second(s), 20 queries , MemCache On.
