查看: 1066|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
高频开关电源设计中的电磁兼容性问题研究(2)
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-12 19:00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2    开关稳压电源原理
开关稳压电源电路如图2所示。图2中的开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在K接通时,输入电源Vin通过K和滤波电路供电给负载RL,当K断开时,输入电源Vin便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图2中,由储能电感L、滤波电容C2和续流二极管D组成的电路,就具有这种功能。在AB间的电压平均VAB可用式(1)表示。
VAB=Vinton/T=DVin1
式中:tonK导通时间;
TK工作周期;
D为占空比,D=ton/T
由式(1)可知,改变D,即可改变VAB。因此,随着负载及输入电源电压的变化调整D便能使输出电压Vo维持不变。这种控制方法称为时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)。按TRC原理,它有3种方式:
1)脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM    其开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式;
2)脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM    导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式;
3)混合调制    导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的结合。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 05:26 , Processed in 0.129281 second(s), 21 queries , MemCache On.
