查看: 4284|回复: 1
Scratch runs on pcDuino
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-11 13:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好吧,今天一早坛子就有帖反映购买pcDuino遇到的问题。。。有点小小闹心,沟通上存在问题,但是我们也在帮助积极的解决,并郑重申明下产品质量是有保证的,绝对不会是旧货,有问题我们也会积极改善。。。好,咱们话入正题,给大家介绍个比较好玩而且很实用的例程吧。
    Sratch是一个很通用的编程语言,可轻松地创建自己的互动故事,动画,游戏,音乐和艺术以及在网上分享你的作品,现在我们把Sratch成功移植到pcDuino上了!虽然Sratch主要是面向儿童的简易编程语言,但是对于玩pcDuino入门还是很有益处的,所以家长可以带着小朋友一起玩pcDuino哦。
    开始我是输入“sudo apt-get install squeak”安装squeak-vm,可是这样只能装到squeak-vm 4.7版本,不支持运行Sratch。所以就需要先下载squeak-vm 4.0 源文件,然后在pcDuino上编译,安装的步骤如下:
    一、先安装编译squeak-vm 4.0所必要的软件包
    1. $sudo apt-get update
    2. $sudo apt-get install cmake libglu1-mesa-dev libasound2-dev libpulse-dev uuid-dev libffi-dev libogg-dev libvorbis-dev libspeex-dev libfreetype6-dev libpango1.0-dev libxml2-dev libgstreamer0.10-dev
    3. $sudo apt-get install build-essential pkg-config
    4. $sudo apt-get install libglib2.0-dev libpango1.0-dev libcairo2-dev libv4l-dev
    5. $ sudo apt-get install libgtk2.0-bin
    6. $sudo apt-get cmake
    二、下载squeak-vm 4.0源文件
    1. $ sudo wget http://s3.amazonaws.com/pcduino/packages/Squeak-4.0.2.2181-src.tar.gz
    2. $ tar -xzvf Squeak-4.0.2.2181-src.tar.gz
    三、接着创建Squeak-vm,进入目录后建一个bld目录,配置squeak、创建安装
    1. $ cd Squeak-4.0.2.2181-src
    2. $ mkdir bld
    3. $ cd bld
    4. $ ../unix/cmake/configure
    5. $ sudo make
    6. $ sudo make install
    7. $ sudo cp -f -r /usr/local/lib/squeak /usr/lib/squeak
    四、打开scratch 源文件进行编译
    1. $ sudo wget https://s3.amazonaws.com/pcduino/packages/scratch-1.4.0.1.tar.gz
    2. $ tar -zxvf scratch-1.4.0.1.tar.gz
    3. $ make -C scratch/$ sudo wget http://s3.amazonaws.com/pcduino/packages/scrtch_install.sh
    4. $ sudo bash scrtch_install.sh scratch/
    五、待scratch安装完成之后操作Menu=>Programming->Scratch就可以打开它运行
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-6-28 14:02:08 | 显示全部楼层
    pcDuino蛮漂亮的,白色,很有爱!不过只要有一点瑕疵,就会显得很脏~~~不耐脏啊!
    GMT+8, 2025-2-1 15:23 , Processed in 0.128163 second(s), 18 queries , MemCache On.
