查看: 5887|回复: 4
[求助] 刚入了国产板的Raspberry Pi,内存怎么只有440M多?
    难过
    2018-5-7 18:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-8 00:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚入了国产的红色板Raspberry Pi,top -c看了一下,内存怎么只有440M多?这个是标准码?
    难过
    2018-5-7 18:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-8 01:21:00 | 显示全部楼层
    而且发现内存颗粒是三星的,不是换成Hynix了吗?
    CPUINFO感觉也怪怪的,虽然在官方找过说2835只是2708 的分支,但是还是好怪
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-4-8 02:15:32 | 显示全部楼层
    少了的那些内存分给显存了。分多少可通过raspi-config工具调整。
    2835那个问题,好像2835是算上显示器和所有系统总线的整个SoC,而2708只是其中的CPU。我没有核实这个说法是否正确。
    以下是我的老式树莓派(B版Rev1.0旧电路图版本,256M内存)的输出结果:
    1. pi@raspberrypi ~ $ free -h
    2.              total       used       free     shared    buffers     cached
    3. Mem:          121M       110M        10M         0B       7.3M        43M
    4. -/+ buffers/cache:        59M        61M
    5. Swap:          99M         0B        99M
    6. pi@raspberrypi ~ $ cat /proc/cpuinfo
    7. ]Processor      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    8. BogoMIPS        : 464.48
    9. Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
    10. CPU implementer : 0x41
    11. CPU architecture: 7
    12. CPU variant     : 0x0
    13. CPU part        : 0xb76
    14. CPU revision    : 7
    15. Hardware        : BCM2708
    16. Revision        : 0003
    17. Serial          : 00000000xxxxxxxx
    内存容量是最新Raspbian系统安装好后自动分配的(好像是128MB/128MB),我没有调整过。
    难过
    2018-5-7 18:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-8 13:27:17 | 显示全部楼层
    2835那个问题,好像2835是算上显示器和所 ...
    谢谢。
    我昨天也找了好久,内存大小和CPU应该就是这么回事。
    只不过为啥我内存是三星的啊,好奇怪
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-4-17 16:05:35 | 显示全部楼层
    红色的嘿。。。
    GMT+8, 2024-11-19 08:36 , Processed in 0.154500 second(s), 23 queries , MemCache On.
