查看: 5094|回复: 28
ACDC充电器详解
发表于 2011-10-5 21:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACDC充电器详解
ACDC充电器详解.pdf
320.92 KB, 下载次数: 45
发表于 2011-10-10 10:02:42 | 显示全部楼层
回复:ACDC充电器详解
好东西好东西好东西
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2011-10-11 23:34:06 | 显示全部楼层
    RE:ACDC充电器详解
    大电压还是小电压????
    发表于 2012-4-25 19:56:27 | 显示全部楼层
    RE:ACDC充电器详解
    wwwwwwwwww
    发表于 2012-6-5 05:40:07 | 显示全部楼层
    回复:ACDC充电器详解
    LM317频率可调的闪光灯电路图
    发布时间:2011-10-26 15:00        发布者:诸葛孔明
    关键词:LM317, 闪光灯
    LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。
    下载 (10.51 KB)
    如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用1V的电压驱动T1。
    由于LM317本身传输电流1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。
    下载 (15.54 KB)
    2 闪光器/灯光控制
    该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。调节电位器R1既可以改变闪光时间的长短,又可以改变闪光的间隔时间.
    3 多用闪光灯设计
    SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
    下载 (35.98 KB)
    SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
    1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
    2、电源电压低,可从1V到5V
    3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
    4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
    5、成本低,亮度好。
    图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
    元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求
    发表于 2012-6-26 16:45:21 | 显示全部楼层
    回复:ACDC充电器详解
    学习学习
    发表于 2012-7-13 20:46:37 | 显示全部楼层
    回复:ACDC充电器详解
    学习学习
    发表于 2012-8-24 10:20:33 | 显示全部楼层
    RE:ACDC充电器详解
    haodongxi,dangranyao xuexi lo
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-8-24 10:35:07 | 显示全部楼层
    RE:ACDC充电器详解
    nani
    发表于 2012-8-24 11:21:12 | 显示全部楼层
    RE:ACDC充电器详解
    呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
    GMT+8, 2025-1-10 04:04 , Processed in 0.197473 second(s), 34 queries , MemCache On.
