查看: 1017|回复: 0
模拟电子技术问答之---数据转换器的噪声及其它问题
发表于 2011-8-12 13:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据转换器的噪声
问:最近我鉴定一只双电源ADC。我将待测转换器的输入端接地,并 且在LED指示灯上观察其输出的数码。令我非常惊奇的是为什么我所观察到的输出数码范围 不是我所期望的一个数码?
答:这是由电路噪声引起的。当直流输入信号是在两个相邻输出码之间产生变迁 时,甚至是在最精密的直流转换器中只是一个很小的电路噪声在其输出端保证出现2个数码 偏差。这是模数转换领域中一个生动的事实。类似这种情况,在许多实例中其内部噪声都 可能大 到足以使输出产生几个数码的偏差。例如具有峰峰噪声电压的转换器输出偏差会超过2 LSB 。当这种转换器的输入端接地,或者输入端接一个干净的直流信号源时,我们总是能在输出 端看到3个甚至有时是4个数码的偏差。这种电路噪声使采集到的电压不致限制在一个数码所 对应的电压范围内。ADC输入端(包括噪声信号)、电源线及控制线路上的任何外部噪 声都会增加内部电路噪声,从而有可能会产生更多位的跳动。
07 数据转换器的噪声及其它问题.doc
345 KB, 下载次数: 10
GMT+8, 2025-1-8 18:51 , Processed in 0.135552 second(s), 17 queries , MemCache On.
