查看: 850|回复: 0
用透明胶带制作印制板
发表于 2011-8-3 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用透明胶带作保护层来制作印制电路的方法,简单实用,作出的电路板质量较好,具体作法如下:
(1)裁下一块敷铜板,用水磨砂纸将其四周毛刺磨平,用去污粉处理敷铜板表面上的污垢,然后把敷铜板投放到水中再取出来看表面是否已被水润湿了,如果没有润湿则还要继续去污,直到表面全部润湿为止。最后用布将敷铜板表面的水擦干。
(2)将设计好的印制线路图(注意正反面)用复写纸复写到敷铜板的表面上。
(3)用透明胶带粘贴在已复写好线路的敷铜板上,然后用手将其抹平。如果板面上的线路面积较大,用一条透明胶带粘贴覆盖不满时,可用两条或多条透明胶带接着粘贴,但应注意在两条透明胶带的连接处要有l-2mm的重迭。
(4)准备好刀片、直尺和曲线板,就可以按照复写在敷铜板上的线路进行刻划。由于透明胶带带基很薄,利用刀片轻而易举的可将其划开。然后用镊子将敷铜板表面上多余的透明胶带剔除掉,线路就被保留下来了。上述工作最好在室温为25℃以下的环境中进行。因为温度太高,胶体附着能力强,会给剔除电路板上多余的透明胶带带来困难。如果个别地方的胶体剔除不净,可用棉球沾一点香蕉水或汽油将其清除。
(5)将敷铜板上保留下来透明胶带线路放到40℃-50℃的热源下(如太阳光或l00瓦灯泡下)烘烤10分钟左右,目的是让透明胶带上的胶体牢固地附着在敷铜板的板面上,这一步很关键。如果没有通过烘烤就将刚刻划好线路的敷铜板投放到三氯化铁溶液中去腐蚀,板上的透明胶带会发生软化而脱离敷铜板。而通过烘烤后的情况就大不一样,脱离去的只是透明胶带的带基,而胶体却牢固地附着在线路的表面上。起到保护线条的作用。
(6)将通过烘烤后的线路板投入盛有三氯化铁溶液的瓷盘中进行腐蚀。溶液的配比是55%的三氯化铁,65%的水。为了加快腐蚀速度,溶液的流动性越大越好,这时可以手持瓷盘轻轻晃动,使溶液在瓷盘中来回流动。
(7)将腐蚀好的电路板从瓷盘中取出,用一块小布条沾少许汽油擦去线条表面附着的胶体。然后用肥皂水把电路板洗刷干净。接着就可以钻元件安装孔,钻孔后再用细水磨砂纸打磨,直到线条光亮为止。最后涂上松香酒精溶液,待干后就可以使用。
GMT+8, 2025-1-7 18:21 , Processed in 0.114260 second(s), 15 queries , MemCache On.
