查看: 1943|回复: 0
励磁恒流源主要由哪几部分构成?
发表于 2011-7-19 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  励磁恒流源主要由基于FPGA的DDS电路、MCU控制电路、DAC电路、低通滤波器(LPF)、人机接口、系统时钟和系统电源构成
  1. 基于FPGA的DDS电路
  ① 相位累加器
  对于利用FPGA设计DDS信号源,相位累加器是决定DDS电路性能的一个关键部分。相位累加器是由N位累加器和N位寄存器级联构成,每来一个时钟脉冲,相位寄存器采样上个时钟周期内相位累加器的值与频率控制字K之和,并作为相位累加器在这一时钟周期的输出。
  ② 相位-幅度变换器
  相位-幅度变换器是由ROM构成,它把相位累加器的输出的数字相位信息变换成正弦波值。在FPGA中,ROM一般是由EAB来实现,并且ROM表的尺寸与地址位数或数据位数成指数增加的关系,因此相位-幅度转换器的设计是影响DDS性能的另一个关键,在满足信号设计指标要求的前提下,主要在于减少资源开销。设计只需要输出正弦信号,正弦波信号关于点(π,0)奇对称,只需存储1/2周期的波形数据,又根据在左半周期内,波形关于直线x=π/2成偶对称,因此只需要存储1/4周期的正弦函数值,就可以通过适当的变换得到整个正弦码表,这样可以节约3/4的资源。
  2. 低通滤波模块
  DDS有一个明显的缺点,即输出频率越接近Nyquist带宽的高端,采样点数越少,其输出的杂散干扰就越大。输出波形具有大量的谐波分量和系统时钟干扰。为得到所需频段内的信号,需要在DDS输出端加一滤波器来实现,而低通滤波器能较好地滤除杂波,平滑信号,所以低通滤波器的设计尤为重要,滤波特性的优劣对输出信号的性能起重要的影响。
  为取得较好的滤波效果,滤波器采用了由四选一模拟开关和精密运算放大器分段滤波的方式:采用巴特沃斯有源低通滤波器,该滤波器通带内幅度很平坦,滤波电路为二阶巴特沃斯低通滤波电路,滤波器频段参数的选择由FPGA输出的控制信号nINH,S0,S1控制模拟开关的选通实现。
  3. 幅度控制
  设计幅度控制电路采用调节DAC参考电压的数字化控制方法,采用两个D/A级联的方式,数模转换器DAC2采用外部可变基准源,通过改变基准源的值来改变输出的满幅度电流值,该可变基准源通过DAC1产生。DAC1的基准电压采用输出电压为1.25 V精密电压基准芯片提供。
  4. 人机交互
  为方便快捷地控制DDS的频率字输入和幅度控制,设计采用单片机来实现对DDS信号发生器的控制。DDS的频率字和幅度数据字位较多,而单片机输出端口位数有限,所以单片机与FPGA之间的通信采用SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)方式,单片机将控制命令字传送给FPGA。同时,为了输入控制方便,添加了键盘和显示系统。
本文来自       http://www.glspower.org/c997.html
GMT+8, 2025-1-4 06:20 , Processed in 0.110881 second(s), 15 queries , MemCache On.
