查看: 2009|回复: 0
使用恒流源时应注意什么?
发表于 2011-7-19 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流源就是一个能输出恒定电流的电源。恒流源的应用领域非常广阔,然而不少应该用恒流源供电的场合,不适当的使用了稳压电源。以下是恒流源的应用
    1:电真空器件,如示波管、显像管、功率发射管等,它们的灯丝冷电阻很小,当用额定电压点燃时,在通电瞬间电流非常大,常常超过灯丝额定电流xuduobei 。这样大的冲击电流容易使灯丝寿命缩短,为了保护灯丝,最好才用恒流供电,当灯丝从冷到热变化时,通过灯丝的电流保持稳定。对于价格昂贵的大功率发射管或要求电真空器件的工作十分稳定时,恒流供电尤为必要。
    2:各种标准灯(如光强度标准灯)的冷态电阻接近零,在使用时为防止电流冲击,一般通过调压器或者限流电阻逐步加大电流至额定值,既不方便,又不安全。特别是,使用这些标准灯时,必须控制通过灯丝的额定电流不变,否则灯丝内阻变化将影响灯的发光稳定性。因此,采用恒流源供电更合理。
    3:在用通常的充电器充电是,随着蓄电池的电压逐渐升高,充电电流相应减小。位保证正常充电,必须随时提高充电器的输出电压。采用恒流充电,可以不必调整,即使从充电器中加入或移去部分蓄电池也不影响正常充电。
    4:校验电流表都用恒流源。校验时,将待校的多个电流表传接于恒流源电路中,调节恒流源的输出电流大小至被校表的慢度值,即可检查各电流表指示是否正确。
    5:在自动化仪表中,为避免传输线阻抗对电压信号的影响。其现场待输信号均以恒流给定器提供的直流电流作为统一的标准信号,便于对各种信号进行变换和运算,并使电——气、模——数直接的转换均能统一规定,有利于气动仪表、数字仪表的配合使用。
    6:半导体器件的参数测量常常用到恒流源。例如,测量晶体管的反向击穿电压时,若预先将恒流源调至测试条件要求的电流值,则对不同击穿电压的晶体管无需调整就可由电表或图示仪直读击穿电压的数值。不仅提高了测试效率,延长了仪器的使用寿命,且因限制了反向电流,不致损坏被测晶体管。其他如晶体管的热阻,二极管的反向压降。热敏电阻的阻值,乃至TTl集成电路的扇出系数和输出低电平等参数的测量都应使用恒流源。同样,半导体材料参数的测量也必须采用恒流源。因为半导体材料的电阻率对温度、光照和注入大小极为敏感。弱采用稳压电源供电,当电阻率改变时,测试电流也会变化。从而影响被测材料的参数值,为了保持测试电流不变,只有采用恒流源供电。
    7:目前广泛应用各类物性型敏感器件:如热敏、力敏、光敏、磁敏、湿敏等传感器,常常采用恒流源供电。这不仅因为许多敏感器件是用半导体材料制成的,还因为这可避免连接器的导线电阻和接触电阻的影响。
    8:各种辉光放电光源,如光谱仪中的氢等,氘等,电影放映机中的氙灯,铟灯等等,一旦被点燃。管内稀薄空气迅速电离。由于离化过程的不稳定性并恒有增加倾向,放电管中的电流将随时上升。因此,在灯管上加以恒定电压时,它是不稳定的,其电流值可能增大到使灯管损坏。为了稳定放电电流,从而稳定灯管的工作状态,最好采用恒流源供电。
    9:恒流和恒压的关系十分密切,两者相辅相成并可互相转化。用恒定电流通过一组精密电阻器可获得一系列稳定的基准电压,特别是可得到一般情况下难以获得的低电压基准。用恒流源和稳压管组成的简单稳压器,其稳压性能大为改善。在串联负反馈稳压电源的许多环节中都可使用恒流源,它对提高稳压电源的稳定性、减小温漂、缩短预稳时间和简化电路结构等方面都有明显的作用。
    10:恒流源在电子电路和模拟集成电路中是应用最多的电路单元之一。主要用途有下列几个方面:
    a.作偏置电路,给晶体管提供稳定的偏流,起到稳定工作点的作用;
    b.作集电极有缘负载,可大幅度的提高放大器的增益;
    c.在电平移动电路和差分放大器双端输入。单端输出电路中采用恒流源,可减小信号在传输过程中的损失;
    d.用恒流源的基准电压电路是集成稳压器的重要稳压器的重要组成部分。
    11:在核物理试验装置中如粒子加速器,质谱仪以及云雾室中的磁场均要求十分稳定,否则会造成严重的测量误差。如果采用稳压电源。、由于电磁线圈工作时发热等原因使其阻值改变,因而供电电流变化。导致磁场不稳定。
    因此凡是要求磁场十分稳定的装置,必须采用恒流源供电。其它,如电阻器阻值的测量和分级;电缆电阻的测量;线性扫描锯齿波的获得;有线通信远供电源;电泳、电解、电镀等电化学加工装置电源;以及在电子显微镜、电子束加工机、离子注入机等电子光学设备中聚焦线圈的供电电源等等也都应用恒流源。再有,大容量的直流电动机和某些电阻炉。如果改用恒流源启动,不但可以省去许多启动设备,而且提高了启动质量。
本文来自       http://www.glspower.org/c1001.html
GMT+8, 2025-1-4 06:41 , Processed in 0.104461 second(s), 15 queries , MemCache On.
