查看: 1237|回复: 0
逆变器的基本结构与技术性能
发表于 2011-7-12 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逆变器的基本结构与技术性能:逆变器的直接功能是将直流电能变换成为交流电能。逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。电力电子开关器件的通断,需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可能通过改变一个电压信号来调节。产生和调节脉冲的电路。通常称为控制电路或控制回路。逆变装置的基本结构,除上述的逆变电路和控制电路外,还有保护电路、输出电路、输入电路、输出电路等。以下介绍逆变器的技术性能:
  1.额定输出电压
  在规定的输入直流电压允许的波动范围内,它表示逆变器应能输出的额定电压值。对输出额定电压值的稳定准确度一般有如下规定:
  ① 在稳态运行时,电压波动范围应有一个限定,例如其偏差不超过额定值的±3%或±5%。
  ② 在负载突变(额定负载0%→50%→100%)或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的±8%或±10%。
  2.输出电压的不平衡度
  在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度(逆序分量对正序分量之比)应不超过一个规定值,一般以%表示,如5%或8%。
  3.输出电压的波形失真度
  当逆变器输出电压为正弦度时,应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过5%(单相输出允许10%)。
  4.额定输出频率
  逆变器输出交流电压的频率应是一个相对稳定的值,通常为工频50Hz。正常工作条件下其偏差应在±1%以内。
  5.负载功率因数
  表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波条件下,负载功率因数为0.7~0.9(滞后),额定值为0.9。
  6.额定输出电流(或额定输出容量)
  表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以VA或kVA表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,额定输出电压为额定输出电流的乘积。
  7.额定输出效率
  逆变器的效率是在规定的工作条件下,其输出功率对输入功率之比,以%表示。逆变器在额定输出容量下的效率为满负荷效率,在10%额定输出容量的效率为低负荷效率。
  8.保护
  ① 过电压保护:对于没电压稳定措施的逆变器,应有输出过电压防护措施,以使负截免受输出过电压的损害。
  ② 过电流保护:逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。
  9.起动特性
  表征逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。
  10.噪声
  电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB。
本文来自        http://www.glspower.org/c975.html
GMT+8, 2025-1-4 05:28 , Processed in 0.100826 second(s), 15 queries , MemCache On.
