查看: 1560|回复: 2
汽油车上的充电IC,解决方案
发表于 2011-7-1 14:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在设计汽油车上的可充电方案,通过点烟器12V给车载设备供电,充电时间为1小时。容量1200mAh,LI电池,麻烦各位大侠们推荐一颗IC.
发表于 2011-7-4 09:18:37 | 显示全部楼层
回复:汽油车上的充电IC,解决方案
Powerli:
         你好,请问你打算做1200MAH,多少V的电池,是采用单节锂电池实现,还是多节锂电池?确认了之后 ,我们才能给你推荐IC
发表于 2011-7-4 10:08:45 | 显示全部楼层
RE:汽油车上的充电IC,解决方案
If you use single or two cell battery, you can use BQ24610 family, which is the buck converter and the input should be higher than the charged battery.
GMT+8, 2024-12-28 08:58 , Processed in 0.147517 second(s), 19 queries , MemCache On.
