查看: 2705|回复: 7
系统调试时发现电源纹波大,该如何解决??谢谢!
发表于 2011-6-22 16:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    慵懒
    2018-12-25 08:43
  • 签到天数: 22 天
    连续签到: 2 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-6-22 16:55:54 | 显示全部楼层
    RE:系统调试时发现电源纹波大,该如何解决??谢谢!
    1、滤波
    2、稳压
    发表于 2011-6-23 16:22:50 | 显示全部楼层
    很好解决呀,电源文波,你把接电源的电容加大就行,电容滤波的原理
    发表于 2011-6-24 09:10:19 | 显示全部楼层
    回复:系统调试时发现电源纹波大,该如何解决??谢谢!
    回复第 3 楼 青风于2011-06-23 08:22:50发表:
       ,哪有那么容易解决,实际测试的时候,简单的加大电容基本没什么用。
    发表于 2011-6-24 10:19:08 | 显示全部楼层
    这和你电路板的设计有密切关系,DSP开发板电源出现文波,加大旁路电容能够很好的改善纹波,其他的系统电源我就不清楚了
    发表于 2011-6-24 11:28:42 | 显示全部楼层
    根据我的经验,选用低ESR的电容是很关键的,比如低ESR的聚合物电容或者坦电容等等。不过现在有些电源芯片,要求电容的ESR不能太低,否则不利于电流的检测。需要权衡啊。
    发表于 2011-6-25 16:46:36 | 显示全部楼层
    首先要确定纹波的频率范围,开关电源的纹波一般都是高频叠加在低频上,对于低频的纹波可以通过大容量的电解电容来滤除,对于高频纹波电解电容是没有作用的。滤波电路参数的选择还取决于负载的情况,一般来讲原厂的器件手册中都会有关于周边元器件选择的说明。
    在最终的产品设计中,滤波电路的选择还要根据板子的物理尺寸要求以及成本的需要。
    发表于 2011-6-28 12:53:54 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 苏公雨于2011-06-25 08:46:36发表:
    低频部分完全理解,高频部分的话,那还分不同的高频频段。请问是使用什么元器件来滤除这个高频呢?是PF级别的小电容吗?
    GMT+8, 2024-12-28 09:15 , Processed in 0.175914 second(s), 29 queries , MemCache On.
