查看: 2351|回复: 1
自制具有保护功能的0-20V连续可调试验电源
发表于 2011-6-17 01:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自制了一台试验电源,输出电压0-20V连续可调,最大电流2A。电路具有保护功能,当负载出现过电流或短路故障,电路内部采取保护动作,保证了电源安全。IC选用LM723或MCI723。
线路如下:
(原文件名:0-20V线路图.jpg) 引用图片
过电流保护电路由IC第13脚内电路、晶体管V3、V4、电阻器Rl、R3。R6、电容器C2 -C4、二极管VD7和发光二极管VL2组成。
接通电源开关S,交流220V电压经T降压、VDl一VD4整流后,一路经R2将VLl点亮;一路经R4加至V3的发射极,同时将VL2点亮;另一路经VD5和Cl隔离、滤波后,产生+23V左右的电压,加至IC的l2脚和Vl的集电极。该+23V电压经稳压调整电路稳压调整后,从Vl的发射极输出稳定的直流电压。
调整RP的阻值,可使输出电压在0-+2OV范围内连续变化。
IC内部包含起动电路、恒流源、基准稳压源和过电流保护等电路。在负载电流正常时,Rl两端电压降低于0.6V,V3、V4和VD7均处于截止状态,IC3的13脚为高电平,11脚输出的控制电压低于22V。
当负载出现过电流或短路故障、使Rl两端电压高于0.6V时,V3和V4导通,使VL2熄灭,VD7导通,IC的13脚变为低电平,IC内部的过电流保护电路动作,其11脚输出23V高电压,使Vl和V2截止,直流稳压电源无电压输出。
元器件选用:
Rl选用5W线绕电阻器;R2-R6、R8、Rll和Rl2均选用1/4W金属膜电阻器;R7、R9选用1/2W金属膜电阻器;RlO选用lW金属膜电阻器。
RP选用精密合成膜电阻器。
Cl-C3和C5均选用耐压值为5OV的电解电容器;C4选用独石电容。
VDl-VD5选用1N5408型硅整流二极管;VD6选用1N4007型硅整流二极管;VD7选用1N4148型硅开关二极管。
VLl和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
Vl选用2SC2819大功率管;V2选用2SA966晶体管;V3选用S8550晶体管;V4选用S8050晶体管。
IC选用LM723稳压集成电路。
T选用40-5OW、二次电压为18V的电源变压器。
S选用5A、250V的电源开关。
PA选用0-5A直流电流表。
PV选用0-25V直流电压表。
方案确定后,用Office Visio来绘制印刷线路,其优点是尺寸可以绘制得非常精确,缺点是比较麻烦。如图:
(原文件名:印刷线路图.jpg) 引用图片
元件放置图:
(原文件名:元件安置图.jpg) 引用图片
这台实验电源电压可在0-20V范围内进行无级调节,提供最大2A的电流,既可用来做电子实验,又可用作手机、收音机、剃须刀的维修,还能为小容量的蓄电池充电。
电源前面板
(原文件名:电源箱外观.jpg) 引用图片
可显示0-30V的电压表
(原文件名:电压表.jpg) 引用图片
可显示0-5A的电流表
(原文件名:电流表.jpg) 引用图片
后面板
(原文件名:机箱后面板.jpg) 引用图片
为了给电源散热,电源箱上安装了美蓓亚NMB-MAT6cm双滚珠风扇
(原文件名:电扇.jpg) 引用图片
电源内部
(原文件名:机箱内部.jpg) 引用图片
电源的心脏——集成芯片LM723
(原文件名M723.jpg) 引用图片
下面图中那只绿色1/2W电阻是我初中时玩半导体收音机留下的,在盒子里沉睡了30年之后,这次重新复出
(原文件名:绿色老电阻.jpg) 引用图片
大功率管采用日立2SC2819,因为全新管买不到,只能购买拆机的二手货
(原文件名:SC2819大功率管.jpg) 引用图片
整流管1N5408
(原文件名:1N5408.jpg) 引用图片
0.01μF电容,采用日本双信SOSHIN全新进口银云母电容,属于高级音响发烧级电容,看上去很秀气的样子,放这里有点大材小用
(原文件名:双信电容.jpg) 引用图片
日本进口黑金刚4700μF/50V的电解电容
(原文件名:黑金刚电解电容.jpg) 引用图片
电源变压器,输入端220V,输出端18V,功率为50W,浙江产品
(原文件名:电源变压器.jpg) 引用图片
5W、0.25Ω的线绕电阻,费了很多周折才买到
(原文件名:线绕电阻.jpg) 引用图片
调节电压选用精密导电塑料电位器,线性变值,调节手感好,使用寿命长,但价格贵
(原文件名:精密导点塑料电位器.jpg) 引用图片
电位器、2只LED、电压输入和电源输入、输出,都用了接插件,以方便检测和维修
(原文件名:接插件.jpg) 引用图片
以下是我用来做摄影补光灯的灯头,由3颗Q5灯珠构成,可惜目前还没找到合适的电源
(原文件名:三-Q5.jpg) 引用图片
3.8V、1A是Q5的极限值,保险起见,我采用CN5612芯片,制作了一块提供11V、800毫安的恒流源驱动板。点亮后效果如下(注:3颗Q5分别套上3颗60度的透镜)
(原文件名:发光Q5.jpg) 引用图片
关闭室内所有照明灯后,用3颗Q5组成的LED灯头,距被摄物2米,试拍了几张
(原文件名:静物1.jpg) 引用图片
(原文件名:静物2.jpg) 引用图片
(原文件名:静物3.jpg) 引用图片
(原文件名:静物4.jpg) 引用图片
注:3颗Q5为串联接法,用自制的实验电源作输入电压;用4节碱电池作CN5612恒流板驱动。
    发表于 2021-12-21 14:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
    怎么看不到图纸
    GMT+8, 2024-12-24 07:30 , Processed in 0.124710 second(s), 17 queries , MemCache On.
