查看: 1168|回复: 0
适用于变换器软开关技术的应用有哪些?
发表于 2011-6-10 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
软开关技术是在电路中增加了小电感、电容等谐振元件, 在开关过程前后引入谐振, 使开关条件得以改善, 从而抑制开关过程的电压、电流过冲, 提高开关可靠性。目前, 适用于dc/dc和dc/ac 变换器的软开关技术有如下几种:
    谐振型变换器:
    谐振型变换器是负载r 与lc 电路组成的负载谐振型变换器,其谐振元件在整个开关周期中一直工作,这种变换器的工作状态与负载的关系很大,对负载的变化很敏感。
    准谐振型变换器qrcs:
    电压准谐振电路和零电流准谐振电路,这类变换器的谐振元件只参与能量变换的某一阶段而不是全过程,一般采用脉冲频率调制法调控输出电压和输出功率。
    谐振型直流环节逆变器rdcli:
    在逆变器直流母线与直流输入端之间加入一个辅助lc 谐振回路,工作时启动lc 电路不断地谐振,使并联在直流母线上的电容电压vc 周期性地变为零,从而为后面的逆变桥的开关器件创造零电压开关条件。该电路中电压vc 的谐振峰值很高,增加了对开关器件耐压的要求。
    零开关pwm 变换器:
    这类变换器是在qrcs 基础上加入一个辅助开关管来控制谐振元件的谐振过程,仅在需要开关状态转变时才启动谐振电路,为开通或关断制造零电压或零电流条件。
    零转换pwm 变换器:
    如果将谐振电感lr 及其辅助开关电路改为与主开关并联,主开关通态时,lr 中不流过负载电流,仅在“开通”与“关断”时启动辅助开关电路形成主开关管的零电压或零电流条件, 改变主开关通、断状态,开通或关断电路。这时辅助电路的工作不会增加主开关管的电压和电流压力, 逆变器可以在很宽的输入电压范围和负载电路范围内工作在软开关状态,且电路中的无功交换被削减到最小。
    软开关技术需要附加额外的开关元件、辅助电源、检测手段、控制策略等,辅助开关驱动电路要与主开关驱动电路隔离,且对辅助电路提出了更快的开关时间要求。电路与控制的复杂化带来了成本的提高与可靠性的降低,故许多软开关技术的推广应用受到很大的限制。如果软开关技术采用新的驱动技术,可使用与主开关驱动信号有简单逻辑关
系的信号控制辅助开关,甚至由电路进行自驱动,那么控制、检测、驱动等附加电路可全部去掉,这将是软开关技术发展的方向之一。
本文来自      http://www.glspower.org/c818.html
GMT+8, 2024-12-27 02:11 , Processed in 0.133446 second(s), 15 queries , MemCache On.
