查看: 1480|回复: 1
使用tps51124设计轻载电路的时候,发现有时PG信号无法出来。
发表于 2011-6-8 21:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计实例求助:使用TPS51124设计1.8V电压,电感是1UH,负载电流300MA左右。发现在系统运行的过程中,PG信号有时变高后,又变低了。在调试的时候发现,使用3.3UH电感,PG信号变低的情况会降低,如果使用4.7UH的话,则PG信号就很正常。TPS51124的另外一路是1.05V,负载电流为2A左右。使用1UH电感,PG信号很正常。能帮忙分析下,这个是什么原因吗?
发表于 2011-6-9 16:19:56 | 显示全部楼层
RE:使用tps51124设计轻载电路的时候,发现有时PG信号无法出来。
一般来说,是+5Filt的去耦电容的LAYOUT问题,建议该电容靠近IC,并且一定要连接到SGND;还有就是SGND和PGND的LAYOUT问题,建议分开后单点连接.
GMT+8, 2024-12-27 02:04 , Processed in 0.132621 second(s), 17 queries , MemCache On.
