查看: 1511|回复: 0
反激式开关电源计算表以及变压器选型总表
发表于 2011-5-30 22:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供反激式开关电源变压器计算的EXCEL表格,以及变压器选型的总表格
这个计算表格是我自己做的,密码是01234,主要是保护运算工式不被误操作。
几条使用说明
1 表格的黄色区域为你要填的数据,其它部分不要动。
2 先填 输入电压(这张表格是填写的直流),交流要提前转换一下。
3 输入需要使用的开关频率,以及最大占空比(3844/5 是 50%  3842/3 是100%),不过都可以使用50%进行计算的。
4 填写各路输出的参数,注意需要增加一路用于反馈的输出,电压是15V 电流0.05A。
5 二极管压降必须填写,请参照你需要使用的二极管的参数。
6 看一下现在显示的紫色区域的 Ap的值。
7 根据这个Ap的值到变压器选型表中去找变压器,需要Ap值略大于之前计算出来的值。
8 将寻找的变压器的参数,Ae 填入表格, Aw和Al 可以不填,暂时还没有加入计算。
9 填写需要的输出纹波的值,这个值算出的电容估计值,仅提供参考。
反击式变压器计算
磁性参数列表
ourdev_249662.rar
4.03 KB, 下载次数: 11
ourdev_249663.rar
1.58 MB, 下载次数: 11
GMT+8, 2024-12-26 23:56 , Processed in 0.133731 second(s), 17 queries , MemCache On.
