查看: 1739|回复: 0
高频开关电源的充电管理
发表于 2011-5-27 16:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 高频开关电源的充电管理:高频开关电源具有电池管理系统。它采用二级监控模式,能对电池的端电压、充放电电流、电池房温度及其它参数作实时在线监测。可准确根据电池的充放电情况估算电池容量的变化,还能在电池放电后按用户事先设置的条件自动转入限流均充状态,通过控制母线电压来完成电池的正常均充过程,并可自动完成电池的定时均充维护,均/浮充电压温度补偿等工作,实现了全智能化,不需任何人工干预。
  电池管理的基本思想是:以电池组保有容量、电池充电电流为依据,控制电池由浮充转入均充。以充电电流,充电时间为依据,控制电池由均充转入浮充。如果系统配有温度传感器,其均/浮充电压可根据温度作适当补偿。
  保证负载电流基本不变,以电池电流和总负载电流作为主要参考依据(主要输入基准),通过调节模块输出电压及限流点,稳定负载电流,控制电池电流及电压,防止电池充电过流。
  正常充电状态
  监控模块自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电初始如果监控模块发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。如果上电前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充,如果是处于恒压均充状态。则继续进行恒压均充。在限流均充时。当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。
  在浮充情况下,若浮充电流大于设定值(转均充参考电流),或电池组剩余容量小于设定值(转均充容量比),则监控模块会自动控制模块进行均充。对电池进行均充时,充电电流应该是监控模块设置的限流值,此阶段为电池恒流充电阶段,电池的电压是随着时间增加而增大的:当电池电压增大到一定值时,充电进入恒压阶段,在恒压阶段,充电电流不断减小,以充电电流减小到0.01C10A为开始计时点,3 小时后恒压充电阶段结束,充电电压降低,投入浮充状态。至此充电过程完成。
  定时均充状态
  用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。一旦设定。电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控模块上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。一般电池每隔30 天均充一次。
  放电后均充状态
  交流停电后,电池组放电,给设备供电。再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流)。或电池组剩余容量小于设定值(转均充容量比),则监控模块会自动控制模块进行均充。在监控模块的软件设置中,电池放电后,转均充条件有两个:电池现有容量、电池电流。两个条件中的任意一个达到即进行转换。
  温度补偿
  用户可选择是否对均/浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点,温度补偿系数进行设置。一旦设定,监控模块就会根据电池房的温度自动对均/浮充电压进行调节。
  容量分析
  用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。监控模块可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算。公式为Q=IXA,每隔15 秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。
  自动与手动相结合
  监控模块可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控模块可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预:在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成。维护人员可手动调节模块的输出电压实现电池的均/浮充转换:通过对模块的限流点调节。实现对电池的限流调节。
  此时监控模块只通过通讯口采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均/浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。由于长期均充会导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控模块会自动监视均充时间。当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。
GMT+8, 2024-12-27 00:15 , Processed in 0.114691 second(s), 15 queries , MemCache On.
