查看: 7896|回复: 3
用MOS管控制+48V通断,用一个三极管控制该MOS管,实现电流短路保护,但电流保护部分不正常。(讨论)
发表于 2011-5-27 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.+48V和三角地之间带负载,
2.前半部分电路经测试,用单片机管脚可以控制MOS管的开断.
3.后半部分是短路保护电路,D2,R1,D8,Q3,R15,构成短路保护电路,当负载电流过大或短路时,流过R17的电流会增加,电压也会增加,从而Q3的CE接通,将MOS管的G端拉低,MOS管关断。起到保护作用,同时D8指示灯会亮,说明有短路保护情况发生。现在测试的情况是:上电后MOS管的GS端会损坏,会一直通着。GS的开启电压是10V,击穿电压是±20V.不知道为什么会这样。
请问此保护电路是否有问题?MOS管怎么老是损坏?
发表于 2011-5-28 11:02:47 | 显示全部楼层
RE:用MOS管控制+48V通断,用一个三极管控制该MOS管,实现电流短路保护,但电流保护部分不正常。(讨论)
地有问题。前面MCU的驱动也有问题,推挽本质是射极跟随,要先做电平移动再能接推挽。
发表于 2011-5-29 01:09:36 | 显示全部楼层
回复:用MOS管控制+48V通断,用一个三极管控制该MOS管,实现电流短路保护,但电流保护部分不正常。(讨论)
回一樓:三角地的位置是不是畫錯地方了呀?
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:08:07 | 显示全部楼层
如果那个场效应管耐压不足的话在开路的情况就把场效应管秒了,
还有那个稳压管在小电流流过的时候相当于导通,也就是说稳压管无效,
除非你在稳压管下面下拉一个电阻,
还有R5和R6的电阻相同,也就说G的电压会是R5左边的电压一半,不用说也是导通,MCU输出的电压对于48V很低,
5V供电MCU时R4右边得到4V多点,通过Q1射随得到3.4V,向C1充电,
然后通过R5对Q2的G充电(场效应管输入可以看作一个电容),期间产生一个半导状态,一旦功耗过大烧毁,
Q2和R1以及D8通过R6 直接对G,这个已经导通了(也许在半导状态),
GMT+8, 2024-12-27 00:48 , Processed in 0.157414 second(s), 21 queries , MemCache On.
