查看: 1150|回复: 0
动力汽车对锂电池组安全的群体性担忧
发表于 2011-5-20 17:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  动力汽车对锂电池组安全的群体性担忧:纵使锂离子电池在尺寸、重量、再充电速度、寿命周期和抵抗存储器效应方面都具有突出的优势,但是它们在过充状态或深度放电过程中往往会发生过热现象。因此,在锂离子电池的使用中,保护和安全功能是极为重要的。Atmel高压产品线高级行销经理Claus Mochel指出。Atmel的锂离子电池管理芯片组ATA6870/71集成了热插拔功能、6个截止频率低于30Hz的集成式模数转换器和一个可堆叠的微控制器电源,省去了外部滤波器,较同类解决方案需要的外部组件更少。
  混合动力型汽车与使用汽油的传统汽车的不同之处在于混合动力型汽车使用一个大型电池组。这个电池组必须仔细管理,以最大限度地延长车辆的可行驶距离、电池组寿命、以及当然还有系统可靠性和安全性。每个锂离子电池组一般都由串联连接的电池单元并联组合而成,这样产生的电池组将有数百伏电压,放电电流可能超过200A。使用锂离子电池增加了电池管理系统电路的复杂性和所需的精确度。
  针对需要多种电池管理功能的应用,理想的解决方案是可执行电池测量、故障检测、温度测量和电池容量平衡的集成式电池监视器。LTC6802能测量多达12个单独的电池,几个LTC6802可以叠置,用来测试>1000V的系统。在电池管理系统中,LTC6802完成繁重的模拟功能,将数字电压和温度测量值传送到主处理器,用于充电状态计算。LTC6802的高准确度、卓越的噪声抑制、高压容限和广泛的自诊断功能使其非常坚固和易用。其高集成度意味着,与分立组件数据采集设计相比,客户可以节省大量成本。
  由于HEV通常需要数百节电池串联供电,故障引起的后果是严重的:一节电池的故障可能会造成整个电池组的燃烧或爆炸。通常的保护电路大都采用多个3或4通道故障监测器,并且在监测器与模拟电路及无源器件(电阻、多路复用器等)之间采用昂贵的电流隔离器。
  相对于传统汽车电源而言,混合动力汽车的电源功率更大,电压更高。对于电源管理而言,需要管理的对象不是单个电源,而是由电池单元串连和并联之后的大规模电池阵列,由于电池单体在生产的差异性导致给电源管理带来很大的工作负担,需要对每个电池单元的健康状况进行监控和调整。
  由于锂离子电池对过度充电和深度放电非常敏感,在这些情况下它们都有可能燃烧或爆炸。ATA6871提供了一种特殊的安全策略,监控电池单元的电压和温度,防止锂离子电池发生热失控或爆炸。一旦电池单元发生上述其中一项异常情况,便会通过紧急继动装置予以关断。ATA6871带有无需外部微控制器或软件就能够运行的内建自我测试程序,以及由硬件实现的监控阈值,能够提供安全级别最高的锂离子电池监控功能。即使初级器件被损坏,也可以确保正常的运作。
  对锂电池组安全的群体性担忧,促使业界研发更为精密安全的电池检测管理芯片,汽车半导体厂商不断地推出新的电池管理和功率解决方案,力图在确保安全的前提下延长电池的寿命,并降低成本、体积和重量。
本文来自      http://www.glspower.org/c727.html
GMT+8, 2024-12-26 12:34 , Processed in 0.113375 second(s), 15 queries , MemCache On.
