查看: 1293|回复: 0
电源备自投装置的复杂接线与复杂逻辑方式
发表于 2011-5-20 17:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用电源自动投入和备用设备自动投入,在现场一般简称“备自投“。备自投能够提高电网正常运行时的供电能力,减少重载线路的负何,限制短路电流,提高供电可靠性和连续性,随着电力系统的发展,备用电源自投装置的作用和地位越来越来重要。对该装置测试必须做到可靠、安全,消除其中存在的安全隐患。以下是电源备自投装置的复杂接线与复杂逻辑方式
         复杂接线:
         备用电源自投装置由于要面对系统运行方式的多种变化,造成备用电源自投装置逻辑关系复杂,接线方式也复杂。就逻辑关系的复杂性高达70余钟组合方式。
         如:降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。
         又如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求各自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。
         备自投的逻辑:
         a.备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置根据所采集的电压、电流及开关位置信号来判断一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。
         b.备自投放电。当备自投退出运行,工作断路器由人为操作跳开,备用断路器不在备用状态,断路器拒跳、拒合,备用对象故障等不允许备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。
         c.备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。
         d.备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。
本文来自      http://www.glspower.org/c728.html
GMT+8, 2024-12-26 12:29 , Processed in 0.117881 second(s), 15 queries , MemCache On.
