如何扫除混合动力汽车高压电气系统的障碍?HEV设计的另一个挑战是高电压。传统轿车使用的是12V的电源系统,而轻度、全面及插电式HEV却需要600V到1,200V之间的高电压电子系统,这使设计更具挑战性。
HEV最重要的革命性改变是动力系统的电气化,它要求大动力的电动引擎,并且必须在比标准12V内燃引擎推动的汽车更高的电压下运行。另外,HEV的电池和能源管理是基于12V和一个数百伏的高电压电池的双电网,以及对汽车领域来说属于崭新设计的DC/DC转换器和功率管理方案。
HEV的汽车结构需要使用高电压。因此,功率管理IC必须承受典型600V的电压水平,在一些大马力的HEV型号中更可能要承受高达1,200V的电压。IR有为轻型混合动力汽车提供先进的电机驱动解决方案,而那些在10-15kW范围的动力系统电机,通常会使用拥有600V能力的产品。至于全混合动力和插电式混合动力汽车,以及那些电机高达,甚至超出100kW的电动汽车,IR有高达1,200V的开关和驱动IC供应。
相关的功率IC除了需要高达600V到1,200V的高电压能力外,也需要驱动逆变器和DC/DC转换器中前所未见的电流密度的开关。功率IC要面对这样的高功率、高电压以及高能源,就要以坚固耐用、可靠性和安全作为主要的条件。
IGBT位于逆变器中,为混合系统的电机提供能量。沟槽场终止技术可降低传导损耗和开关损耗,同时可使尺寸缩小30%。英飞凌结合沟道场终止IGBT(绝缘栅双极晶体管)技术和Emcon二极管技术进行开发的HybridPACK1功率模块用于轻度混合动力汽车;HybridPACK2则完全混合动力汽车应用。对于动力转向及制动这类应用,开发工程师正在寻找具有低导通阻抗的高性能低压沟道型MOSFET,以降低汽车的功耗。
IR由体积最小的HEV,也就是所谓微型混合动力汽车开始,为它们的启动/停止功能提供极为耐用的MOSFET。启动/停止功能让汽车在交通灯前停车或者下山时自动停止内燃引擎操作,而相关的制动能量便可以补充给电池。
为了满足电池和功率管理、以及相关的DC/DC转换器的要求,IR的HEV方案系列也包括了具备非常低EMI和优化了的开关性能的驱动器及开关。例如最新的DirectFET MOSFET产品便完全不用键合线,并且因为消除了大部分的寄生电感,以及具备最小的封装电阻,所以能够提供最佳的开关性能。除了领先行业的低导通电阻、卓越的开关性能和增强了的温度能效(例如双侧散热),这款十分先进的无键合线芯片尺寸封装让设计的体积显著减小,特别适用于高功率要求或者如HEV DC/DC转换器这些快速开关应用。
全桥式MOSFET预驱动器A4940,采用超小型封装,提供灵活的输入接口、自举监控电路、宽泛的工作电压(5.5至50V)和温度(40℃至150℃)范围。
压电喷射或高强度照明等其它应用需要100V到200V的功率器件和驱动器。而点火IGBT和混合动力电动汽车在使用300V到1,000V以上的IGBT。栅极驱动器在高侧和桥驱动器应用中驱动MOSFET和IGBT,如直接燃油喷射系统和电机控制。与市场上同类器件相比,它们的静态功耗减少一半以上(静态电流100μA对比240μA),容许设计人员优化系统和扩大工作范围。
绝缘栅双极晶体管(IGBT)和功率MOSFET作为混合动力汽车的核心技术,吸引功率半导体厂商纷纷瞄准这个庞大的市场。ISuppli曾预测汽车IGBT市场有望以17.2%的年复合增长率高速发展,位居汽车电源管理器件之首,MOSFET市场增长居其次。虽然在未来几年中混合动力车辆还将只是占据车辆市场的一小部分,但混合动力对逆变器和DC/DC的集中需求将形成市场对IGBT和功率MOSFET的巨大需要。
本文来自 http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=787 |
