查看: 1127|回复: 0
NBB能量回馈系统由几部分构成?
发表于 2011-5-15 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可关断器件IGBT 集大功率晶体管(GTR)与功率场效应管的优点于一体,具有电压激励、大电流低导通压降、高速、低脉冲拖尾电流、对温度不敏感以及高可靠性等特点,十分适用于能量回馈系统中的功率开关器件,可保证系统无脉动环流,实现输出波形好、电流大小可控、波形系数好而且功率因数高。
    当回馈电流小于设定值时,功率器件导通,回馈电流大于设定值后,功率器件关断,储存在电感中的能量通过二极管、电容构成续流回路,继续向电网回送能量,由于IGBT 开关频率很高,因此,回馈电流际值可以很准确地跟踪电流设定值。根据直流回路允许的泵升电压大小确定功率器件的工作区间,考虑到电网的波动,当直流回路电压Ud>1.1Em后,有源逆变投入运行,这样可减少能量回馈系统的平均功率。以下是能量回馈系统控制部分的构成
    同步电路
    D/Y0 接法的三相同步变压器输出与电网线电压同相位的UAB、UBC、UCA,再经过零比较器获得方波形式的三相同步信号Uab、Ubc、Uca,然后通过逻辑电路输出6个功率器件的同步信号。
    电流调节电路
    为了简化电路三相电流的调节,合用一个电流设定值和一个电流调节器,众所周知,任一时刻,三相电流仅一相电流的绝对值最大,故电流设定值按三相电流的峰值设定,三相电流实测值经整流后与电流设定值比较,经滞环调节器即可控制输出功率器件的开通与关断信号,只要主电路中电感L 参数设计恰当,采用这种简化的电流调节电路即可获得良好的输出电流波形。
    电压监测电路
    由直流电路中的取样电压Vr 与电压设定值比较,输出相应的电平信号再经充电隔离器送给脉冲分配电路,以控制能量回馈系统的工作与否,电压监测电路采用了带回差的比较器,以避免系统在临界工作点振荡。
    脉冲形成与驱动电路
    脉冲形成电路主要任务是将同步输出信号、电流调节信号、电压监测输出信号处理后再整形放大送给驱动电路。驱动电路采用了IGBT专用集成驱动芯片,该集成驱动芯片内含光电耦合器,具有很高的抗共模干扰能力,此外,该集成芯片还有过流自保护功能,可以有效地防止IGBT损坏。
    控制系统还加有与上位机的联络信号线,当能量回馈器发生故障时,也可以及时通知上位机,经上位机判断后,可以清除回馈系统的故障信号,令系统继续正常工作,提高了整体系统工作的可靠性。
本文来自      http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=771
GMT+8, 2024-12-26 12:45 , Processed in 0.127107 second(s), 15 queries , MemCache On.
