查看: 1560|回复: 0
用杠杆撬动继电器产业有利发展
发表于 2011-5-10 14:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践证明,约75%继电器的故障发生在触点上,因此在选择继电器的同时,必须认真对待继电器的触点问题,了解不同类型的继电器的工作状况。
  一、常用继电器有几种类型
  (一)、按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。
  (二)、反应电量的种类较多一般分
  1.按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型
  2.按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器
  3.按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等
  二、继电器在高压开关中的应用
  (一)、对使用的环境条件选择
  气候应力作用要素,主要是指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、沙尘污染、化学气体和电磁干扰等因素,考虑到高压开关在很多恶劣工作状况下运行,尤其作为敞开式高压断路器设备运行在室外环境,工作状况更恶劣,并且长年累月可靠运行的特殊性及系统关键部位必须选用具有高海拔、强抗电性的全密封产品,因为只有全密封的继电器方能具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠的切换负载的能力。
  1.温度对继电器的影响
  继电器是怕热元件,高温可加速继电器的内部塑料及绝缘材料的老化,触点被氧化腐蚀而熄弧困难,电元件技术参数衰变,可靠程度降低,由于高压开关内部装有驱潮和保温的加热器,因此,在整个系统设计时不可将继电器靠近驱潮和保温的加热器,并且应该保持良好的通风条件。虽然继电器是怕热元件,但是过低的温度也不能忽视,低温可使触点冷粘作用加剧,触点表面起露,很多厂家的继电器表明最低温度为一25,但是高压开关应用在高寒地区也不在少数,因此建议选型时注意留有余地,避免继电器由于低温而不可靠,适当情况下在高寒地区增加加热器,确保继电器在低温下可靠运行,保证整个系统运行稳定。
  2.低气压对继电器的影响
  在低气压条件下,继电器的散热条件变坏,线圈温度升高,使继电器给定的吸合、释放参数发生变化,影响继电器的正常工作,低气压还可使继电器绝缘电阻降低,触点熄弧困难,容易使触点烧熔,影响继电器的可靠性,针对低气压条件下,建议采用整机密封的方法。
  3.机械应力对继电器的影响
  主要指振动、冲击、碰撞等应力要素对控制系统的抗地震应力作用、抗机械应力作用,高压开关中断路器的自振及分合闸操作引起的振动对继电器影响更大,应该选用平衡衔铁机构的中问继电器,对于电磁继电器簧片均为悬梁结构,固有频率低,振荡和冲击可引起谐振,导致继电器触点压力下降,容易产生瞬间断开或触点出现抖动,影响继电器的可靠性,建议在设计中尽量采用防振措施以防产生谐振。
  4.绝缘电压对继电器的影响
  非密封或密封继电器的引出端外露绝缘子长期受尘埃、水气污染等因素,导致其绝缘强度下降,容易引起绝缘击穿失效,因此应注意如下几点:
  (1)足够的爬电距离:一般要求不小于3 mm;
  (2)足够的绝缘强度:无电气联系的导体之间大于AC2000V,同组触点之间大于AC1000V(3)长期耐受气候应力的能力:线圈防霉断,绝缘抗电水平长期稳定可靠。
  5.触点输出(换接电路)负载的影响
  主要是指触点负载性质如:灯负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如:低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。如切换的实际负载与所选用继电器规定的切换负载不一致,可靠性将无从谈起。
  三、继电器技术的发展和工艺的发展动向
  (一)、光继电器将是下一代继电器发展的重要方向
  1. 通信用继电器将在今后继续增长,占到全球继电器市场的1/4。高频继电器是其发展的主要方向,在电信领域、无线通信、宽带输送接入等需求的推动下,已成为机电式继电器更新换代的新平台和下一代通信技术加速完善的助推器。
  2. 体积更小,适用于表面装贴,高可靠,抗干扰性能优良的通信继电器需求旺盛;未来4G发展所需用的第四代新型通信继电器将成为其发展主流。
  3. 第四代通信继电器技术已日渐成熟,第三代移动通信的展开,为其提供良好的市场前景。
  4. 汽车继电器销售额占继电器总销售额的20%多。由于世界汽车制造布局的重新划分,我国汽车继电器产、销将以每年不低于15%的递增速度发展。其发展趋势是组合化,即将传统的开关继电器与微电子技术融合,扩展其功能,由控制"元件"向控制"器件"转变。电动、混合动力、新能源汽车是其应用的新方向,而电磁兼容性、技术适用性将成为关键。小型化、大电流(负荷)、低功耗、高灵敏、高可靠、功能组合化、低成本、轻量化、具有良好的电磁兼容性、阻燃性、抗恶劣环境的适用性是发展的主流方向。
  5. 固态继电器(SSR)占全球继电器市场的15%,且还在强势增长,势头不减,预计今后几年将达20%以上。小型化、低成本化是其普遍应用需攻克的方向,而封装工艺的改进,是提高其环境适应性和高可靠性能的主攻方向。
  6. 光继电器/微电子继电器是电子产品向数字化、自动化、超小型化方向发展所必需的。光继电器/微电子继电器由于其泄露率小、隔离性能好、输出特性稳定优良等优点,其应用领域在不断扩大。适用于"物联网"的光继电器由于其高灵敏性、高可靠性而成为优选产品,将会是下一代继电器发展的重要方向。
  7. 机电-固态组合式继电器,是兼有两者优点,而避其不足的强强联合型产品,在某些应用领域成为器件大量使用,优势互补的技术特性成为今后一个时期的发展趋势。
  8. 表面贴装继电器由于适应了大规模、高精细生产的需要而被广泛推广。无铅化继电器由于适应了环保要求而成为继电器制造技术和工艺的发展方向。
  四、企业必须充分利用有利政策环境寻求新的突破
  企业要在优化升级中,从做"产品"迅速转向做"品质",从争"市场、订单"提升到争"利润、品牌"。只有好的品质才能有更多的订单、更多的市场份额、更优良的品牌形象,也才能获取更大的利润。品牌形象是企业可持续发展的必要条件,从"产品"入手提升"品质",以"品质"树立"品牌",踏上品牌经济发展之路,企业才能培植和凝聚起真正的核心竞争力。
  光继电器、温度继电器、高频继电器等特种继电器的应用领域不断扩大,国内制造的技术、质量及其产量水平远远不能满足市场需求。大力提高自动化测试水平,把制造、装配的自动化工程能力系数提高到世界先进水平,或说迅速缩小与发达国家在继电器制造、工艺水平方面的差距。以开发新产品为杠杆撬动结构调整和开拓新市场。
GMT+8, 2024-12-26 11:51 , Processed in 0.113211 second(s), 15 queries , MemCache On.
