TA的每日心情 | 开心 2014-12-24 11:28 |
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
仅供参考!!!
信号发生器概述
目前,市场上的信号发生器多种多样,一般按频带分为以下几种:
超高频:频率范围1MHz以上,可达几十兆赫兹。
高频:几百KHZ到几MHZ。
低频:频率范围为几十HZ到几百KHZ。
超低频:频率范围为零点几赫兹到几百赫兹。
超高频信号发生器,产生波形一般用LC振荡电路。
高频、低频和超低频信号发生器,大多使用文氏桥振荡电路,即RC振荡电路,通过改变电容和电阻值,改变频率。
用以上原理设计的信号发生器,其输出波形一般只有两种,即正弦波和脉冲波,其零点不可调,而且价格也比较贵,一般在几百元左右。在实际应用中,超低频波和高频波一般是不用的,一般用中频,即几十HZ到几十KHZ。用单片机89S52,加上一片DAC0808,就可以做成一个简单的信号发生器,其频率受单片机运行的程序的控制。我们可以把产生各种波形的程序,写在ROM中,装入本机,按用户的选择,运行不同的程序,产生不同的波形。再在DAC0808输出端加上一些电压变换电路,就完成了一个频率、幅值均可调的多功能信号发生器的设计。这样的机器体积小,价格便宜,耗电少,频率适中,便于携带。
概述
高频:几百KHZ到几MHZ。
低频:频率范围为几十HZ到几百KHZ。
总体硬件设计
(1)程序存贮器
89S52内部自带8K的ROM,512B的RAM,所以不需要对其扩展存储器。
(2)键盘接口
系统采用矩阵键盘,用I/O线组成行、列结构,按键设置在行列的交点上,2×4的行列结构可构成8个键的键盘,采用行列扫描法。
(3)数码管驱动
本设计实现了89S52的I/O口对2×4键盘和8位数码管显示的控制。为增加对数码管显示器的驱动能力及稳定性,在它与89S52之间设置了提高驱动能力的74LS373。
(4)D/A转换
本设计D/A转换部分采用DAC0808芯片,由于它不带锁存器,故在使用时必须加74LS373进行数据锁存。
(5)信号变换部分
对信号的变换部分采用四运放集成芯片LM324,它采用14脚双列直插塑料封装,它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器。
(6)可靠性方面
在使用应用系统时,可能会受到多种干扰的侵袭,直接影响到系统的可靠性,因此,本系统适当加入去耦电容,以减少干扰,确保精度。 |
