查看: 4301|回复: 7
谁能解释下自举电路的作用?
发表于 2011-5-7 00:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图,在麦克风放大中很常见。
图中的两个电容有什么作用?R1呢?
发表于 2011-5-10 10:50:32 | 显示全部楼层
RE:谁能解释下自举电路的作用?
不明白,不会是对信号
发表于 2011-5-10 12:07:45 | 显示全部楼层
RE:谁能解释下自举电路的作用?
电容是:隔直作用?
R1 给C2提供一个放电回路?
  • 签到天数: 1040 天
    发表于 2011-5-10 22:29:18 | 显示全部楼层
    RE:谁能解释下自举电路的作用?
    这个电路,C2是隔直的耦合电容,容量有10UF,c1应是自举电容吧,在反馈回路上,C1与R11串联,对不同的频率,反馈回路的阻抗不同,频率超高,输出的增益越大,对于低频,C1相当于开路,电路成为电压跟随器了。R1有给同相端提供偏置电流,但又接在C1和R11上,有一定的正反馈,挺复杂,要找高人来分析一下。
    发表于 2011-5-10 23:20:52 | 显示全部楼层
    回复:谁能解释下自举电路的作用?
    c3自举电容用于提高跟随器的输入阻抗
     楼主| 发表于 2011-5-11 09:57:00 | 显示全部楼层
    回复:谁能解释下自举电路的作用?
    回复第 3 楼 刘靠谱于2011-05-10 04:07:45发表:
    电容是:隔直作用?
    R1 给C2提供一个放电回路?
    C2隔直用的,R1和R11给同相端提供偏置电流。
    发表于 2011-5-12 23:57:33 | 显示全部楼层
    RE:谁能解释下自举电路的作用?
    979390下自举电路的作用
    发表于 2011-5-12 23:58:50 | 显示全部楼层
    RE:谁能解释下自举电路的作用?
    解释下自举电路的作用
    GMT+8, 2024-12-26 12:12 , Processed in 0.200349 second(s), 31 queries , MemCache On.
