查看: 1046|回复: 0
板电源系统及电源系统实现
发表于 2011-5-6 00:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板电源系统及电源系统实现产品不再依靠简单的5V电源分布系统。现单个板上有6个或更多电压不是罕见的。某些高端系统有高达20个或更多分离电源轨,而大多数低于2V,在高电流时,必须有效地提供这些非常低的电压,而且必须满足愈加严格的稳压,纹波和瞬态性能指标。因此,现在分布电源系统通常在每块板上用多个DC-DC转换器来产生紧靠负载的低电压。
    很多IC除需要非常低的电压轨外,在起动和关闭期间还需要电源轨之间的定序和跟踪。必须控制电源轨,以使它们之间的差别不超过规定的电压和时间限制,甚至在短瞬态条件下也能保证这样。这些要求与需要监控所有轨的过压(OV)和欠压(UV)保护结合起来,显然,板电源系统已脱离简单构建的范围。
    DC-DC转换器为板提供所需的电压轨并提供48V输入和逻辑输出之间所需的隔离。在此实例中,一个单隔离DC-DC转换器(通常称之为砖式转换器)产生5V中间总线电压,提供给大量非隔离负载点(POL)电源转换器。
    不少制造商提供砖式和POL转换器做为很多输出电压和电流组合中的标准产品。这些标准产品,可以很方便地做为板电源系统中的组成单元而起作用。往往用1个单砖式,2个或更多砖式转换器产生最高电源所需的轨,而较低电源轨需用POL。电源转换器的多种组合能满足任何特殊板的专门要求。
    为了协同DC-DC转换器的工作,板电源系统需要一个总的管理功能。隔离的初级边和次级边也需要管理。电源管理功能通常包括如下部分或全部要求:
    在规定的输入电压开启和关闭电源系统;
    在所要求时序控制所有输出的开启和关闭;
    监控所有输出的OV和UV故障;
    故障发生时控制关闭;
    若需要,调节输出电压;
    告知系统控制器电源状态;
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=736
GMT+8, 2024-12-26 11:26 , Processed in 0.119012 second(s), 15 queries , MemCache On.
