查看: 1072|回复: 0
电源的可靠性及改进系统的可靠性能
发表于 2011-5-6 00:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源的可靠性及改进系统的可靠性能元件级:采用自下向上的元件级方法。其可靠性通常用平均失效时间(MTBF)或失效时间(FIT)表示。由于1FIT为109器件小时中1个失效,所以,1000FIT为1百万小时MTBF。两个最通用的判定方法是MIL-HDBK217和Telcordia TR-332。这类判定仅考虑元件失效,而没有考虑设计错误或不适当的性能指标。
    系统级:系统须根据执行所需要功能的能力,采用自上而下的系统方法。这种方法可以从事于最坏情况的设计,仿真和完整系统的测试。测试必须足够,以保证设计在所有工作条件下满足所有所需求的功能,此过程称之为限制条件。必须遵从良好的设计策略。测试不可能唯一保证所有条件下正确的性能。最重要的是设计中要考虑上述两个方面的问题。
    大多数电源可靠性问题是由系统级可靠性(元件应用和系统限制条件)引起的,而不是由元件的基本MTBF引起。这包括:
    板上产品消耗的峰值电流高于所希望值,导致极端条件下电压降低。
    在现场,噪扰释放引起电源系统不希望地关机。
    在用户现场,板失效,但当修理恢复后无失效发现(NFF)
    轨间定序依赖于元件容差并不总是满足IC的要求。
    在设计时没有考虑关机期间的定序。
    在输入电压和温度极值条件下,电源系统不能提供满载。
    当把板安装在设备中时,由于气流受限制而导致电源模块过热。
    很显然,好的电源系统设计是一个复杂的、多方面的课题,这涉及整个产品和它的环境。不能低估任务的复杂性。此外,尽管开始焦点是集中在有效的电源转换,但是,请记住电源管理功能在实现良好电源系统性能方面是同等重要的。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=737
GMT+8, 2024-12-26 11:22 , Processed in 0.127769 second(s), 15 queries , MemCache On.
