查看: 1177|回复: 0
如何应对高能效电源电路段得能效挑战?
发表于 2011-5-5 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能效规范对电路段的挑战主要体现在PFC能效、主转换器能效和次级能效几个方面。要提高这几个方面的能效,就必须改善元件性能。如何应对高能效电源电路段得能效挑战?
    改善PFC能效的目标是为了实现功率因数校正短的效率达到96%以上。采用无桥PFC可以减少桥损耗,采用交错式PFC可以满足较高功率应用的要求,以提升PFC能效。此外,还可以利用IC技术减少开关损耗,并利用更优化的拓扑结构来减少EMI滤波器损耗。
    NCP1605高能效待机模式PFC控制器就可以提高PFC轻载能效,进一步降低损耗。该器件采用高压电流源,外部设定固定开关频率,并可工作在DCM/CRM模式;可以在待机条件下软跳周期(Soft-SkipTM)工作;PFC就绪信号可以进行快速线路/负载瞬态补偿;谷底导通可实现过压保护和欠压保护;同时还具备输入欠压检测、平滑启动的软启动、过流限制和闩锁功能。
    要提高主转换器能效可以采用以下几种方法。一是通过降低导通阻抗(开关损耗较高)和/或减小初级峰值电流和均方根电流来降低初级导通损耗;二是考虑采用软开关技术降低开关损耗;三是通过减少整流器压降(使用低正向压降二极管或FET整流器)来降低次级损耗;四是采用更好的磁芯材料来降低磁芯损耗。
    同步降压转换器是提高能效的好方案,采用DC-DC软开关技术可以进一步提升能效。NCP4302同步降压控制器的满载能效比肖特基二极管高2.5%;而NCP4331后稳压器则比传统磁放大器的能效高7%,都可以为次级能效的提升做出贡献。
本文来自     http://www.glspower.org/c675.html
GMT+8, 2024-12-26 11:10 , Processed in 0.114712 second(s), 15 queries , MemCache On.
