查看: 1127|回复: 0
集成电源的选择方案及高效率DC/DC变换器
发表于 2011-4-29 16:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用于显示和显示背光及音频编译码器的集成电源方案,集成几个单元的器件变成用户专门器件。例如,TPS65024XPMU包含三个降压变换器,专门用于手机的I/O、存储器和芯核电压。另外三个LDO为需要非常低纹波,或低电流的电源电压提供电压轨。
    最佳选择所有器件是具有低静态电源电流,不需要提供任何电流到输出,但仍然保持输出电压。此参量对于待机模式下工作长时间是关键性的。低静态电源电流改善待机时间,而且对于DC/DC变换器非常低输出电流下的效率也是一个重要参量。
    DC/DC变换器(即降压变换器)的效率受3个因数影响。在高输出电流下,效率主要由内部电源开关的电阻决定,所以低电阻是重要的。
    在降压变换器中,工作在固定频率脉宽调制(PWM)模式,占空比依赖于输入/输出电压比。对于低输出电压,内部低端开关(NMOS)导通时间远长于高端开关(PMOS)。对于高输出电压,大部分时间是高端开关导通。
    对于10mA~200mA范围内的输出电流,开关电阻不是损耗的主要考虑,而电源开关的栅极电荷和电感器损耗决定效率。适合的开关频率到输出电流是在此工作范围内保持高效率的关键技术,此技术称之为脉冲频率模式(PFM)。PFM提供给输出一恒定能量,结果在高输出电流有较高的开关频率、在低出电流有低开关频率(具有低开关损耗)。在变换器有非常低输出电流时,由静态电流电源引起的恒定损耗决定效率。
    TPS65024X中的两个LDO具有一个分开的输入电压引脚,可使1.5V~6.5V范围内的任何电压供电LDOS。LDO3由输入电压引脚Vcc内部供电。另外,内部的电压比较器可以用于检测电压是否低于一定的阈值,并告警应用处理器。所有的TPS650240X器件都设计成在电压和电流范围内最高效率时保持损耗最小.。
GMT+8, 2024-12-26 02:22 , Processed in 0.123164 second(s), 15 queries , MemCache On.
