UPS电源系统的使用和维护的要点:UPS 故障有60 %是使用或管理不当造成的,因此, 全面地掌握UPS 的使用技巧, 是延长UPS 使用寿命, 提高系统可靠性的重要环节。
UPS 的使用
① 严格遵守开关机程序和要求
开机,UPS 内部的功率元件都有一定的额定工作电流,冲击电流过大,会使功率元件寿命缩短甚至烧毁。因此开机时应先开启UPS 的市电开关,再逐一打开负载。先开冲击电流大的负载(如显示器、打印机等) ,再开冲击电流小的负载, 最后开启UPS 前面板开关使UPS 处于逆变工作状态。开机时决不能将所有负载同时开启,更不能带载开机。
关机,UPS 不允许带载关机。应先关闭负载, 让UPS 空载运行几分钟,待机内热量排出后,再按与开机相反的顺序关闭UPS 。
② UPS 所带负载功率
UPS 的最大启动负载最好控制在80 %额定输出功率内。实践证明将UPS 的负载控制在标称功率的30 %~65 %之内为最佳。在局域网系统中使用时,一般应将UPS 的负载量控制在其额定功率的50 %~80 %左右,最高不超过85 % ,不要把一些根本就没有必要进行电源保护的设备连接到UPS 上,额外加重UPS 运行负担,缩短使用寿命。
严格控制负载类型,在UPS 的输出端接入感性负载如风扇、空调、打印机及其它通过大功率降压变压器工作的用电设备往往会超过额定电流的3~6 倍,从而引起UPS 瞬时超载,也不宜带可控硅桥式整流或半波整流式负载等。
③ 工作温度及供电条件
UPS 的电池对温度要求较高,尽量不要超过15℃~30 ℃。为了确保UPS 使用安全,与UPS 相连的配电柜应使用空气开关。UPS 输入端的电源电压、波形、频率、幅度等也必须满足要求,否则容易造成工作异常或损坏。
UPS 的维护要点
按照正确的方法维护UPS ,可以减少故障率延长其使用寿命, 提高供电质量和工作可靠性。
① 主机维护
应尽量使UPS 工作在清洁的环境中。空气中漂浮的灰尘进人UPS , 会对其内部器件造成腐蚀或短路,从而影响UPS 的正常工作甚至损坏。对于环境较差的机房,应每半年或一年对UPS 内部进行除尘和检查,以防止尘埃*或大功率器件散热片松动,使机内温度升高影响UPS 正常工作。
② 负载连接
UPS 的连接是一个十分重要的环节,由于组合电池组电压很高,存在电击危险,因此装卸导电连接条和输出线时应有安全保障防止电池接线柱以及连线之间发生短路,使用的工具应绝缘良好,特别是输出接点应有防触摸措施。UPS 接入电路时应严格按照规定的极性,以及零线、火线、地线顺序和标识等进行连接,对于三相UPS 还应确保相序准确。
③ 蓄电池保养
目前使用的UPS 蓄电池主要是阀控式铅酸蓄电池。在实际应用中因电池故障而导致UPS 不能正常工作的机率达30 %以上。因此,正确使用及维护好蓄电池是至关重要的。
(1) 每4~6 个月检查一次蓄电池组中各电池的端电压和内阻。若单个电池的端电压低于其最低安全电压或电池内阻大于80 mΩ 时,应及时更换或进行均衡充电。
(2) 避免过电流充电和过电压充电。前者会损坏电池内部正负极板使电池电量下降;后者会使电池中电解液的水大量电解,使电解液浓度增大,导致蓄电池寿命缩短甚至烧坏。
(3) 避免用快速充电器充电否则会使蓄电池处于“瞬时过流充电”和“瞬时过压充电”状态。造成蓄电池可供使用电量下降甚至损坏蓄电池,应该使用具有防过流和过压功能的充电器充电。
(4) 避免短路放电或过度放电。否则会严重损坏蓄电池的再充电能力和蓄电能力,缩短其使用寿命。电池放电后要及时进行再充电。
(5) UPS 长期处于市电供电状态时,应每隔一段时间对UPS 电源进行一次人为断电,使UPS 电源在逆变状态下工作一段时间,以激活蓄电池的充放电能力,延长其使用寿命。
(6) UPS 长期不用时每隔一段时间须充电一次。蓄电池的充电间隔时间与环境温度密切相关,温度越高充电时间间隔越短。
(7) 蓄电池应在0~30 ℃的环境温度下使用。环境温度过高,会缩短其使用寿命;过低,释放的电量会大大减少。
(8) UPS 中在电池供电状态下,会因电池电压过低而自动关机。此时不能再开机继续使用,以免电池因过度放电而损坏。
(9) UPS 处于电池供电的状态下,电池放电电流不宜过小。否则会造成电池使用寿命的快速缩短和电池内阻的反常增大。
本文来自 http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=727 |
