查看: 1088|回复: 0
独立型锂离子电池充电器有什么好处?
发表于 2011-4-29 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    独立型锂离子电池充电器有什么好处?LP3946是独立型单元锂离子电池充电器,它带有一个集成的导通晶体管和电流传感电阻。除了充电功能外,它还可以工作在低压降(LDO)模式下。这个功能在制造过程中非常有用,因为在对产品进行测试和性能验证时,它免除了插入电池的需要。
    充电周期从插入电源变压器开始。充电器首先验证输入电压,如果它在允许的范围之内,充电器将启动电池认证过程。在这个阶段,一个电流源向电池终端施加50mA电流,同时监视电压。如果电池两端的电压高于3.0V,表示电池的状况良好,那么恒流充电周期将启动。电流的幅度是电池容量的函数,这可以参考电池制造商推荐的数值。典型充电电流是1C,但一些电池需要更低的充电电流。
    Diff-Amp的输出端可以模拟重现充电电流。Diff-Amp输出端也代表在LDO工作模式下的电流。在单电源供电系统中,为避免当工作电压接近地电位时发生精度错误,Diff-Amp的输出被偏置为0.5V。
    为便于使用和减少外部元件数量,LP3946的快速充电电流是在工厂按用户的要求设定的。恒流源也可以在工厂设定成从500 mA到 950 mA之间按50 mA递增的任何值。
    在恒流周期,为避免过充电,要非常精确地监视电池电压。如果超过电池的终止电压,电池寿命将逐步缩短,而且这个效应是累积性的。在恒流充电过程中,由于在电池的ESR上存在电压降,所以电池两端的电压并不能准确代表电芯的电压。当在终止电压结束恒流周期时,ESR的电压降提供了一个保险裕度,使电池不会被施加过高的电压。
    在恒流周期,电池被充电到容量的80-85 %左右。在恒流周期结束之后,恒压周期开始启动。在这个周期,电池的充电电流为ICharger = (VBatt - Vcell)/ESR。在充电过程中,Vcell不断升高而充电电流随之下降。随着充电电流的减小,因ESR产生的误差也将逐渐减小,所以电池两端的电压可以更准确地代表电芯的实际电压。
    当电流下降到预置的充电结束 (EOC) 电流以下时,充电终止。通常,推荐的EOC电流水平为0.1C、0.15C和0.2C。
    一旦检测到EOC电流,充电周期结束。在这时,充电器电路关闭,维护周期启动。在维护周期,当监视到电池电压下降到3.9V以下时,充电周期重新开始。
    当电能消耗使电池电压下降到3.0V以下时,快速充电被预认证周期替代。这主要是出于安全考虑,并避免对可能有故障的电池进行快速充电。在正常运行时,如果电芯电压下降到这个电平,内部保护电路将被激活,以切断电芯终端与电池封装终端之间的连接。如果电池没有永久性损坏,则施加低水平的电流以逐步提高电池电压,并使内部保护电路复位。作为一个后备保护器件,定时器计数器会记录总的充电时间。如果电池经过5.6小时的恒流或恒压充电仍未达到终止电压,那么将放弃充电。
    作为充电周期的可视指示信号,CHG信号点亮一个红色LED,表示充电周期的开始。EOC信号点亮一个绿色LED ,表示充电周期的结束。在维护周期,只要交流变压器依然插在墙上,绿色LED就一直接通。如果检测到故障条件,红色和绿色LED将同时接通。
    BIPB输入引脚是一个多功能引脚。它的主要功能是允许LP3946在没有插入电池时作为LDO来工作。在LDO模式,LP3946的输出设定为4.1V。BIPB引脚还能被用于电池就位检测功能,即当电池就位时,它将通过电池的ID电阻与地连通
    LP3946是一个典型的自维护充电器,它便于使用,而且只需要最少数量的外部元件。在充电周期,它实际上不需要用户干预。然而,一些应用要求与充电器进行更多的互动。其主要原因是为了修改充电参数,以便使它们与被充电的电池类型匹配。这样的一个例子是标准电池与大负荷或高容量的电池互换。高容量电池可以使用为低容量电池设定的充电参数进行充电,但这需要更长的充电时间。不过,因为安全的原因,相反的情形是不受推荐的。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=730
GMT+8, 2024-12-26 02:27 , Processed in 0.113349 second(s), 15 queries , MemCache On.
