查看: 1575|回复: 0
如何为拍照手机中的LED闪光灯起到标准升压稳压器
发表于 2011-4-25 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何为拍照手机中的LED闪光灯起到标准升压稳压器:不管厂商、型号、尺寸或功率如何,所有的 LED 都是在恒流驱动时性能最佳。以流明为单位的光输出与电流成正比,因此LED厂商规定了其器件在规定正向电流 IF 时的诸多特性(例如:光度、色温等)。高功率LED会呈现出一个陡峭的 I-V 曲线,因此以恒定电压驱动 LED 可导致明显且几乎无法预计的正向电流变化。
  TPS6105x 产品采用一个 2-MHz 恒定频率、电流模式脉宽调制 (PWM) 转换器生成驱动高功率 LED 所需的输出电压。该器件集成了一个基于 NMOS 开关的功率级和一个同步 NMOS 整流器。此外,该器件还实施了一个线性低侧电流调节器,以在电池电压高于二极管正向电压时控制LED电流。
  出于简化和减少芯片面积占用的目的,使用了低侧电流检测电路,该电流检测电路基于一个设计旨在饱和区域运行的有源电流镜。该器件根据电流阱两端的压降将自动在线性降压模式和具有最低 250mV 检测电压的电感升压模式之间转换。
  这种架构的优势在于在所有的LED电流和电池电压条件下其效率都非常高,因为可以将输入电压升压至LED正向电压与电流阱净空电压之和。
  电流检测的挑战在于精确和高效率,这是两个相互冲突的方面。电流检测/调节电路两端的净空电压越低,节约的电能就越多,但是这是以噪声灵敏度为代价的。
  由于拍照手机应用中 LED 闪光功能使用的不那么频繁,这样一来就有了使用电感功率级来实现其他功能的想法。TPS6105x 器件不仅可以起到稳压电流源的作用,而且还可起到标准升压稳压器的作用。电压模式运行既可通过软件命令完成,也可通过硬件信号 (ENVM) 完成。
  当为系统中其他高功率器件供电时(如 LED 驱动器、免提音频功率放大器或其他任何需要电源电压高于电池电压的组件),为了适当同步转换器该增加的运行模式可能会非常有用。
  为了支持 LED 电流调节或输出电压调节,TPS6105x 器件实施了一种全新的多功能调节方案,该方案实现了在两个控制环路间的无缝即时转换。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=711
GMT+8, 2024-12-26 01:10 , Processed in 0.115632 second(s), 15 queries , MemCache On.
