查看: 1275|回复: 0
如何正确表述电池瞬态行为?
发表于 2011-4-25 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何正确表述电池瞬态行为?在效率计算中将要用到的输出功率关系为 PLED = VF x IF。就一个给定的 LED 电流而言,正向电压会随着过程和温度的不同而不同。这就是说从电池功率到光输出的转换效率会发生变化而亮度却依然保持不变,这是因为亮度只取决于电流。
  因此,效率并不是评估功耗的一个充分的参数指数 (figure of merit)。必须要考虑的是电池电流与 LED 亮度的关系,即 LED 电流。就一个给定的 LED 亮度而言,输出功率才是电池输出能量多少的真正标尺。
  向电池施加一个大负载时,开路电池电压就会被压降扭曲,该压降是由于电池组内部阻抗引起的。
  内部电池阻抗。崭新的锂离子电池的阻抗为 c.a. 50~70m。各个电池的阻抗是不尽相同的,根据生产批次的不同阻抗变化大约为 15%。
  松弛效应。应用/去除脉冲负载后电池压始终在不停地变化。
  温度。电池阻抗与温度有着密切的关系,温度每下降 10C 阻抗就会增加 50%。
  充电状态。内部阻抗取决于充电状态 (SoC),并在放电结束时内部阻抗增加。
  保护电路。锂离子电池组具有与电池串联的背对背保护 MOSFET,其电阻范围为 c.a. 50~70m。
  连接器。通常电池组通过一对弹簧连接器(每个连接器都有 25m 的 DC 电阻)与系统相连接。
  电池通常只是一个电压源,或者是一个与代表电池内部阻抗的电阻器串联的电压源。为了正确表述电池瞬态行为,应该使用一个等效电路,而非只是电阻。
  当电池完成充电或放电后,其开路电压就会发生变化。因此,从电气角度来看其可以被看作是一个具有可变电容值 (CO) 的电容器。
  虽然电池电压对电流阶跃的响应被延迟了,但经过一段时间后,其开始接近具有一个串联电阻器的电容行为。电流终止以后,电池电压不会立即返回到无电流状态。相反,其会慢慢增加直到最后其达到等效电容器电压电平为止,这就是开路电压。
  即使是在电池容量不足的情况下,高内部阻抗两端的压降也会导致系统达到其截止电压以及“低电池电量”指示器触发。结果,移动设备复位和/或停止工作。计算相机引擎截止电压和最大 LED 闪光电流电平时,应充分考虑这一因素
  在基于 TDMA 的系统中(如 GSM/GPRS 手机),RF 功率放大器 (PA) 也可从电池拉出高峰值电流。TPS61050 器件集成了一个通用 I/O 引脚 (GPIO),该引脚既可以被配置为一个标准的逻辑输入/输出,也可以被配置为一个快闪掩码输入 (flash masking input) (Tx-MASK)。
  这一消隐功能将 LED 从相机闪光变为了手电筒光,因而几乎瞬时降低了电池的峰值电流负载。该系统级特性通过避免两个高功率负载(PA 和快闪 LED)同时开启阻止了手机关机。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=712
GMT+8, 2024-12-26 01:01 , Processed in 0.125707 second(s), 15 queries , MemCache On.
