查看: 1036|回复: 0
变频器有几种动力驱动系统方案?
发表于 2011-4-25 17:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  能源和环境是人类面前所要解决的两大问题,以清洁、可再生能源为主的能源结构将成为未来发展的必然。风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109mw,其中可利用的风能为2×107mw,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。变频器有几种动力驱动系统方案?
  动力驱动系统方案
  (1) 目前流行的变速变桨风力发电机组的动力驱动系统主要两种方案:
  ●一种是升速齿轮箱+绕线式异步电动机+ 双馈电力电子变换器;
  ●一种是无齿轮箱的直接驱动低速永磁发电机+全功率变频器。
  (2) 还引入了两个具有很大的发展潜力折中方案
  ●一个是低速集成齿轮箱的永磁同步电机+全功率变频器;
  ●一个是高速齿轮箱的永磁同步电机+全功率变频器。
  1、高速异步发电机双馈系统(dfig)
  高速异步发电机双馈系统主要由升速齿轮箱+绕线异步发电机+双馈变频器构成,abb发电机典型功率范围为600~5000kw。
  dfig的特点是发电机转速可以在同步转速上、下两个方向变化。假设1.5mw风电机组的叶轮转速变化范围约为10~20r/min,通常令15r/min对应电机同步转速,这样转速变化范围为电机额定转速的±1/3,相应变频器的功率只有电机功率的1/3。若想简化机构采用直接驱动,电机额定转速也应该为15 r/min,由于异步电机定子接在50hz电网,则要求电机极对数为200,很难实现,因此该方案必须使用升速齿轮箱,配高速异步电机(通常采用6极电机)。升速齿轮箱速比大,负荷重,随风速变化波动大且频繁,造价高、易疲劳损坏是该方案的主要缺点,另外绕线式异步电机的电刷和滑环也会影响系统的可靠性,增加维护工作量。
  2、低速永磁同步发电机直驱系统(pmdd)
  低速永磁同步发电机直驱系统主要由低速永磁同步发电机+全功率变频器构成。abb发电机典型功率范围为600~5000kw。
  pmdd的特点是没有升速齿轮箱,叶轮直接驱动低速发电机转子,消除了dfig的薄弱环节,大大提高可靠性,降低维护工作量。由于发电机定子绕组不直接与电网相连,而是通过变频器连接,因此电机额定转速可以降低,使电机极数减少至合理值。缺点是低速电机体积大,定子绕组绝缘等级要求高,变频器要输送发电机全功率,因此电机和变频器的价格都比dfig高。
  3、集成低速齿轮箱的永磁机风力发电系统
  该风力发电系统将低速齿轮箱集成在永磁发电机内,使系统的结构更加紧凑,通常极数大于20,电机额定转速一般为120~450 r/min,具有更可靠和更长的使用寿命。
  4、高速齿轮箱的永磁机风力发电系统
  该系统机械结构与双馈型基本相同,没有了绕线式电机滑环所带来的弊病,且发电机重量轻,发电效率高,通常电机的极数为6或8极,发电机的转速一般为1000~2000r/min,abb变频器典型功率范围为1~5mw。
本文来自      http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=715
GMT+8, 2024-12-26 00:42 , Processed in 0.116807 second(s), 15 queries , MemCache On.
