查看: 949|回复: 0
LED的快闪电流电平优化与电池阻抗的预闪光功能
发表于 2011-4-25 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED的快闪电流电平优化与电池阻抗的预闪光功能:在手机应用中,通常规定相机引擎在一个低至 0C 或 -10C 的温度工作。为了实现稳定的系统运行,LED快闪电流需要根据最大容许电池压降(即最高的电池阻抗,最低的环境温度)进行调节。
  为了动态优化 LED 快闪电流(即光输出)与电池充电状态和温度的关系,可以考虑使用下列自调节程序。这种算法可以被嵌入到自动曝光白平衡或防红眼预闪算法中去。
  LED 正向电压“催化”特性——在相机引擎生产测试时进行。
  LED 正向电压 (VF) 的一阶近似可以由集成的 3 位 A/D 转换器完成。
  就三次不同的快闪电流(200mA、500mA 以及 1000mA)而言,只执行三次短暂的快闪选通脉冲(10 分之几毫秒就足够了)。
  这些数据有助于更精确地估计LED相比快闪电流真正的电气功率。
  在一个高功率快闪选通脉冲中,电池电压通常会下降数百毫伏。就短时间高功率快闪选通脉冲而言,该电压下降受电池本身的电容(即松弛效应)影响不是很大,而是受其电池阻抗的影响。
  相机和/或基带引擎通常可以在快闪选通脉冲之前和快闪选通脉冲结束时对电池电压进行测量。根据实际的 LED 电气特性、中频电池阻抗、充电状态以及温度信息,相机引擎软件可以动态地优化 LED 快闪电流以避免电池崩溃的危险。
本文来自     http://www.glspower.org/c643.html
GMT+8, 2024-12-26 00:20 , Processed in 0.122190 second(s), 15 queries , MemCache On.
