查看: 1365|回复: 0
abb风力发电变频器的控制原理与技术特点
发表于 2011-4-25 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前主要有两类产品应用于风力发电系统,一类是应用于双馈发电机系统的变频产品acs800-67,一类是应用于永磁同步电机且无齿轮箱(直驱系统)的变频产品acs800-77。以下是abb风力发电变频器的控制原理与技术特点
      控制原理
      acs800-67风力发电变频器主要和带有转子绕组和滑环的感应式发电机一起使用,连接于双馈发电机转子和电网之间。电网出现异常情况时(例如电网失压或电网短路)防止直流母线过电压,这里有两种crowbar 可供选择。
      (1) 无源crowbar
      无源crowbar测量直流母线电压,如果直流电压超过1210v,就会触发crowbar,传动单元立即可从电网切除。
      (2) 有源crowbar
      对于要求传动单元在电网电压瞬变时仍然在网的场合,必须使用有源crowbar,通过产生容性无功功率来支撑电网。crowbar可以根据电网电压对转子侧变流器的影响开通或关断,保证了传动单元即使在电网电压快速变化时都能正常工作。
      技术特点
      acs800-67还具有以下技术特点:
      (1) 长寿命设计
      变频器内部器件选型和系统配置均按照20年使用年限设计,特别是直流母线电容采用胶片电容替代原有的电解电容,寿命更长、耐低温特性良好。冷却风扇具有调速功能,可延长其使用寿命;
      (2) 适用于恶劣的使用环境
      变频柜内和模块内部均内置加热器,且配置有温度和湿度传感器,对抗低温和高湿环境。所有线路板均带有防腐涂层,柜体防护等级为ip54,保证了变频器恶劣环境下的可靠工作;
      (3) 高端配置、紧凑型设计
      变频器将输入lcl滤波器、输出滤波器du/dt以及进线接触器和直流熔断器作为标准配置,通讯适配器和以太网适配器作为选装配置。紧凑型的设计理念使得其在同等功率的变频器中体积最小,适用于放在发电机舱内;
      (4) 低电压穿越能力
      在电网发生严重故障期间,比如短路或瞬间掉电,可通过使用有源或无源crowbar硬件,提供对电网的支持,保证电机依然在网;
      (5) 优良的可控性
      由于整流单元采用igbt可控整流,直流母线电压得到泵升,因此电机转子的电压可控制高达750v,风机的速度范围更宽,转子的电流更低;发电机的功率因数可达到± 0.9,甚至更高,这完全取决于电机设计,变频器对此不成为瓶颈;
      在转子电压接近于0v时,变频器也完全可控,可以在速度范围内的任何一点切入切出。
      即使在风机静止时,也可以通过整流单元发出无功功率对电网提供支持;
      (6) 完善的保护功能
      具有多重保护功能,例如过流、接地、风机超速和失速等保护功能,提供对电机转子和变频器的完整保护。
本文来自      http://www.glspower.org/c645.html
GMT+8, 2024-12-26 01:05 , Processed in 0.116388 second(s), 15 queries , MemCache On.
