查看: 2163|回复: 2
24位AD高精度采集的纠结
发表于 2011-4-21 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题,现在想测一个慢变量的信号,频率最高可以到1Hz。
整个系统的量程是3000G,要求数据稳定在0.001G(不是精度要求),估算了下
整个系统的分辨率至少要达到22位的分辨率
如果是用24位AD的话,3V参考源的话,一个LSB就是0.17uV,只有保证了信号的噪声要低于这个值的话,才能保证一个LSB的跳动,可是实际上我感觉光参考源的话,比如REF5050噪声就有几个uV,怎么可能实现呢?
但是我看地摊上卖的那种便宜的称重器都能稳定个0.002G,他们咋就能搞定呢??郁闷!!
发表于 2011-6-10 00:08:22 | 显示全部楼层
RE:24位AD高精度采集的纠结
可否把你输入传感器的灵敏度,激励电压、3000G对应的输出电压说明一下?
另外,sigma-delta ADC内部有PGA,把输入信号放大后再跟参考源作比较,相对而言,对参考的噪声要求就小多了。
发表于 2011-6-20 10:07:54 | 显示全部楼层
回复:24位AD高精度采集的纠结
你把天平想的太简单呢,3kg/0.001g的秤显示精度是三百万分子一.况且还有一个问题的.你的传感器量程不小的.在一个高精度的测量系统里,要考虑的还有你前段的稳压LDO的精度,和你整个AD电路的漏电流也有关系,如果是几万的精度是可能看不出来,几十几百万的,那要求就不一样呢,包括你里面一些电容的选择.况且最大的一个问题还是传感器的问题,一般外面提供的C3的传感器就价格不菲呢,如果你想用C3的去做三百万的,那不知道你要做多少点的校正.呵呵,这样的产品做出来,我估计重复性你自己都受不了.其实说白呢,在做这种高精度的天平和AD都没多大的关系呢,随便现在的ADS1230或者CS5532这些片子,都是可以做出来的,其它的电容等元件和LDO的选择,包括传感器等,这些才是决定你这个天平高精度重复性达到要求的主要原因啊.我看到一些资料.传感器也会有漏电流的.呵呵
GMT+8, 2024-12-27 15:30 , Processed in 0.137945 second(s), 19 queries , MemCache On.
