如图所示为电流-电压转换电路。在理想运放条件下,输入电阻Ri=0,因而iF=iS,故输出电压
[img=77,25]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image002[152].gif[/img]
Rs比Ri大得愈多,转换精度愈高。
|  | 应用:
★控制系统中,为了驱动执行机构,如记录仪、继电器等。
★在监测系统中,为了数字化显示。
实现方法:
在放大电路中引入合适的反馈。
一、电压-电流转换电路
如左下图所示为实现电压-电流转换的基本原理电路。由于电路引入负反馈,uN=uP=0,负载电流
[img=80,43]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image002[151].gif[/img]
iL与uI成线性关系。由于负载没有接地点,因而不适用于某些应用场合。
如右上图所示为实用的电压-电流转换电路。由于电路引入了负反馈,A1构成同相求和运算电路,A2构成电压跟随器。图中R1=R2=R3=R4=R,因此经分析推导可得
[img=57,47]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image014[52].gif[/img]
[img=57,47]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image014[52].gif[/img]的推导过程:
| 如图所示为实用的电压-电流转换电路。由于电路引入了负反馈,A1构成同相求和运算电路,A2构成电压跟随器。图中R1=R2=R3=R4=R。
| 因此
[img=65,24]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image004[134].gif[/img]
[img=325,47]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image006[109].gif[/img]
A1构成同相求和运算电路,因此
[img=163,51]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image008[84].gif[/img] ,代入上式得
[img=93,24]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image010[72].gif[/img] ,RO上的电压
[img=135,24]http://wt.b2bic.com/UserFiles/image/image012[53].gif[/img]
所以
