查看: 1694|回复: 12
每日一话题(19)-关于电源抗干扰你有哪些意见?
发表于 2011-4-13 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在QQ群里看到大家讨论这个话题,好多论坛里讨论这个话题的人也不少,那么请大家过来讨论一下吧,关于电源抗干扰你有什么好的建议?也可以在这里提出更加具体的问题,让论坛的大虾帮助解决!本期话题的幸运得主将是14号17:00之前的最后一楼!大家加油顶啊!
    发表于 2011-4-13 21:05:25 | 显示全部楼层
    RE:每日一话题(19)-关于电源抗干扰你有哪些意见?
    具体问题一起讨论一下,就是关于这个自恢复保险的选用。比如我的电路板一共100mA,那么我自恢复保险应该选择多大合适呢?
    发表于 2011-4-14 09:20:12 | 显示全部楼层
    LAYOUT注意:
    短  粗   靠近  远离
    这四点掌握好就OK
    发表于 2011-4-14 09:21:36 | 显示全部楼层
    回复:每日一话题(19)-关于电源抗干扰你有哪些意见?
    回复第 2 楼 木文一刀于2011-04-13 13:05:25发表:
    200  300MA都行吧
    发表于 2011-4-14 09:29:00 | 显示全部楼层
    最近这个器件老有问题,我选择的是200mA。但是老是发热呢,不清楚是器件质量问题,还是说选型出了问题!
    发表于 2011-4-14 10:03:47 | 显示全部楼层
    这个主要还是看PCB布局了!!该远离的远离,该扎堆的扎堆!!规则太多了,一言难尽哦!~~
    发表于 2011-4-14 11:18:08 | 显示全部楼层
    电源滤波,一个电解电容,一个瓷片电容,24V搞定,呵呵
    发表于 2011-4-14 14:11:10 | 显示全部楼层
    1)采用交流稳压器。当电网电压波动范围较大时,应使用交流稳压器。若采用磁饱和式交流稳压器,对来自电源的噪声干扰也有很好的抑制作用。(2)电源滤波器。交流电源引线上的滤波器可以抑制输入端的瞬态干扰。直流电源的输出也接入电容滤波器,以使输出电压的纹波限制在一定范围内,并能抑制数字信号产生的脉冲干扰。(3)在要求供电质量很高的特殊情况下,可以采用发电机组或逆变器供电,如采用在线式UPS不间断电源供电。(4)电源变压器采取屏蔽措施。利用几毫米厚的高导磁材料(如坡莫合金)将变压器严密的屏蔽起来,以减小漏磁通的影响。(5)在每块印刷电路板的电源与地之间并接去耦电容,即5~10uF的电解电容的一个0.01~0.1uF的电容,这可以消除电源线和地线中的脉冲电流干扰。(6)采用分立式供电。整个系统不是统一变压、滤波、稳压后供各单元电路使用,而是变压后直接送给各单元电路的整流、滤波、稳压。这样可以有效地消除各单元电路间的电源线、地线间的耦合干扰,又提高了供电质量,增大了散热面积。(7)分类供电方式。把空调、照明、动力设备分为一类供电方式,把微机及其外设分为一类供电方式,以避免强电设备工作时对微机系统的干扰。
    发表于 2011-4-14 16:57:56 | 显示全部楼层
    交流地与直流地分开。一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此,在开关电源中采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
    发表于 2011-4-14 16:58:47 | 显示全部楼层
    抑制开关电源电磁干扰的有效方法是屏蔽。即用导电良好的材料对电场进行屏蔽,用导磁率高的材料对磁场进行屏蔽。用电磁屏蔽的方法解决EMI问题的好处是不会影响电路的正常工作。屏蔽技术可分为对发出电磁波部位的屏蔽和易受电磁波影响的元器件的屏蔽。在开关电源中,可发出电磁波的元器件是指变压器、电感器、功率器件等,通常在其周围采用铜板或铁板作为屏蔽,使其电磁波产生衰减。对抗电磁波较弱的元器件,必要的情况下也应采取相应的屏蔽措施。
    GMT+8, 2025-1-1 09:05 , Processed in 0.226911 second(s), 34 queries , MemCache On.
