查看: 1349|回复: 4
无源滤波器与并联电容器的应用
    发表于 2011-4-12 20:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考仅供!
    无源滤波器与并联电容器的应用.doc
    287.5 KB, 下载次数: 7
     楼主| 发表于 2011-4-12 20:15:52 | 显示全部楼层
    RE:无源滤波器与并联电容器的应用
    1  谐振[1][2]
        谐波与并联电容器在低压电网中并存时,最怕的就是引发串联谐振与并联谐振。
    1.1 串联谐振
        若谐波来自电源系统,则变压器的电抗和低压并联电容器的电容在一定的参数下配合,就能引发串联谐振,文献[1]有数字实例,一台Uk为6%的 1000kVA变压器,在低压母线上接有160kVar的并联电容器,结果引发了11次谐波的谐振,使电容器中的11次谐波电流达175A,电容器中的基波电流只有233A,总有效电流Iceff为313A,过载1.35倍,已超过允许值1.30倍。负载母线上11次谐波电压畸变系数达6.9%,也已超过允许值,而低压电源(含变压器阻抗ZT在内)母线上的畸变率只有1.5%。
    1.2 并联谐振
        若谐波源来自低压侧的非线性负荷,例如变频器,则变压器的电抗(加上电源系统的少量电抗)和低压侧的电容可构成并联谐振,文献[1]也有数字实例,低压侧接有300kvA的驱动装置,其它如变压器和电容器参数同,1.1节串联谐振中的实例,结果引发11次谐波的并联谐振,使电容器中11次谐波电流达到 212A,已大于电容器中基波的90%,总有效电流达334A,过载1.45倍,也超过允许值1.30倍,其实负载的11次谐波电流才39A,又11次谐波电压的畸变率已达8.3%,大大超过允许值。
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2011-7-11 21:27:24 | 显示全部楼层
    RE:无源滤波器与并联电容器的应用
    谢谢楼主分享
    发表于 2011-8-7 18:59:02 | 显示全部楼层
    RE:无源滤波器与并联电容器的应用
    看看哈
    发表于 2011-8-8 12:56:14 | 显示全部楼层
    RE:无源滤波器与并联电容器的应用
    谢谢,很实用
    GMT+8, 2025-1-7 18:50 , Processed in 0.166888 second(s), 27 queries , MemCache On.
