查看: 1759|回复: 2
【求助】请教VI转换电路
发表于 2011-4-7 21:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个VI转换电路,最大输出电流是4或5A这样的。
目前想到的只有一个思路,运放+三极管或mos ,然后取样电阻 负反馈。
只有这样一种做法吗? 能否推荐几种其他做法?
因为上面那种做法,要在取样电阻上消耗很多功率,若取样电阻选取的小一些
比如0.1欧姆,这样功率是消耗少了。
但输入电压的范围 也随之减小了吧,应该是在0-0.5v,这样才能得到0-5A。
输入电压这么小,我担心收到mv级的干扰,输出电流变化比较多啊。
矛盾。。。
输出电流接的负载约1欧姆。
发表于 2011-4-10 12:59:46 | 显示全部楼层
RE:请教VI转换电路
0.1欧,4-5A电压有0.4-0.5V,不小了。如果对精度要求高,运放使用低输入失调电压的,输出用MOS管。
只是这么大电流的线性恒流源,调整管上的功耗比较大。
发表于 2011-6-10 00:20:08 | 显示全部楼层
RE:【求助】请教VI转换电路
建议你试试用OPA569来搭howland电路来实现程控电流源。
GMT+8, 2024-12-27 01:13 , Processed in 0.144864 second(s), 19 queries , MemCache On.
