查看: 1265|回复: 0
推挽隔离电源和推挽开关电源设计
发表于 2011-4-2 23:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个有用的(DC隔离,平横冲)东西,也很有意思和参考意义。作为为数不多的“手把手“的交互制作和讨论,是在值得一试。
注意MOSFET是N沟道的. 这是原作者的飞线版图片:
下面是我制作的实验版:
(原文件名:3.jpg) 引用图片
实验结果如下:
空载约几十mA
(输出电压x输出电流)/ (输入电压x输入电流) : 效率
(5.53×2.82)÷(1.69×11.58) : 80%
(6.7×1.13)÷(0.72×12.55) :  83%
(8.23×1.37)÷(0.9×15.09) :  83%
用肖特基整流,输出电压较低的情况下,这个效率算不错了,用作隔离多路输出的话,12V到12V的情况下,效率要好不少。(整流管消耗功率很大)
推挽开关电源常见的问题是单边。表现也许为一个mosfet(IRF640)发热。常见原因是输入绕组不平衡,mosfet损坏等。
不幸我也遇到了这个情况,图上装在下面的MOSFET总是发热。 对调变压器初级, 对调MOSFET,都是在下边的管子上发热厉害。没有示波器,但确定是驱动电路的问题, 应该是占空比不同, 分立元件参数绝对不能完全对称,两个磁片电容估计都差了20%去了。 终于想到测量栅极直流电压(和占空比有关), 发现两个差了0.6V,一个5.01一个5.6xV. 解决办法是,吧12k的集电极电阻换成8k+5k的精密可调电阻.  反复调整直到两个栅极电压差小于0.1. 然后带载测试, 单边发热现象消失. 输入2A以下电流,MOSFET基本不热。
另在此过程中,为了锻炼下javascript,特将LM5030 推挽开关电源的设计过程电子化。其实不仅是LM5030,类似的推挽都可以使用的。这里是截图两张。计算结果和LM3050的完全一样(注1)。 LM是不是给点辛苦费???
(原文件名:5.jpg) 引用图片
(原文件名:6.jpg) 引用图片
注:原始文档在最后计算主绕组的长度时候绝对有错。12匝哪能有3米长阿。
GMT+8, 2024-12-25 00:27 , Processed in 0.122331 second(s), 15 queries , MemCache On.
